Имеем PROTHERM 40 KLZ с полутурбо, в эксплуатации один сезон. Дом в стадии строительства, поэтому на лето выключил газ, котел и насос в системе отключил от эл. сети. Систему не сливал. До выключения работал штатно. Неделю назад попробовал запустить. Итак:
давление в системе в норме
циркуляция работает
газ в трубе до котла есть
напряжение в сети 230 В.
после включения питания котла включается полутурбо и ... ничего не происходит...
По звуку - реле срабатывает, но дальше дело не идет... При этом ошибок не выдает, показывает только температуру теплоносителя.
Что делал: конечно пытался сбросить ошибку, но так как её нет клавиша не решает проблему,
вскрывал полутурбо - пробовал старым дедовским способом подсоса принудительно открыть-закрыть клапан (такая квадратная плоская хрень черного цвета под кожухом) - ничего не выходит... Отсоединял - подсоединял клеммы полутурбо, искал всякие секретные кнопки, но "защита от дурака" у буржуев оказалась на высоте... Да и вилку переворачивал... Фазу-ноль, так сказать, менял...
Короче говоря, прошу совета. Просьба набраться терпения - я не технарь,( но быстро обучаюсь)...
