Течет предохранительный клапан бойлера
inadir
Сообщение inadir »
При отборе горячей воды течет предохранительный клапан бойлера, в сутки до 30л выливали (котел работает 7 лет уже). Пружина, видимо, ослабла. Сегодня поменял на новый - такая же история((( Старый клапан весь в соли уже - не прочитать, какие там показатели давления. А может, и не в нем вовсе дело. Форумчане, специалисты, не откажите в любезности помочь с проблемой. Котел 40klz, давление входа порядка 2,8 атм.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Проверьте расширительный бак. Подкачайте воздух до 2.5атм. при пустом баке.
inadir
Re: Течет предохранительный клапан бойлера
Сообщение inadir »
расширительного бачка ГВС не нашел, может, более ранняя модификация. Или расположение другое, нежели чем в обнаруженной мной схеме.
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
inadir писал(а): Сегодня поменял на новый - такая же история(((
давление по холодной воде какое?..новый клапан какого номинала?
inadir писал(а):Котел 40klz, давление входа порядка 2,8 атм.
давление в котле не имеет отношения к давлению в бойлере.
ARGUS
Сообщение ARGUS »
скорее всего дело в расширительном баке. либо в его отсутсвии ))
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Настроить расширительный бак ГВС, если его штатно нет, то доукомплектовать и настроить как надо.
Unimag
Сообщение Unimag »
inadir, Вы случаЕм, котел бойлером не называете?(В некоторых описаниях такое встречается). По русски- котел то что греет систему ОТОПЛЕНИЯ и (иногда) бойлер- то, что греет воду в кран. При котле сбросник 3bar, при бойлере (ГВС)- 6bar. При котле расширительный бак ( герметичный, как правило, около котла или открытый под крышей) обязателен; конструкция бойлера иногда предусматривает работу без РБ но лучше поставить. Ищите расширительный бак! Если бак под крышей могла зарасти труба к нему :cryy:
В реальности всё не так, как на самом деле...
Александр ремонт
Re:скорая помощь
Сообщение Александр ремонт »
Другой человек писал(а):Проверьте расширительный бак. Подкачайте воздух до 2.5атм. при пустом баке.
на первых моделях не было расширительного бака гвс . надо устанавливать.
чечет я понимаю сзади котла или спереди?
Вернуться в «Protherm»
