котел PROTHERM ПАНТЕРА 25КТО как убавить мощность нагрева
fa-za78
Сообщение fa-za78 »
котел PROTHERM ПАНТЕРА 25КТО как убавить мощность нагрева бойлера, такое ощущение при нагреве в теплообменнике закипает теплоноситель, т.к. котел включается на полную мощность а на отопление такого эффекта нет
VikT
Сообщение VikT »
Это нормальная работа котла . Он должен обеспечить максимально быстрый нагрев бойлера, потому и включается на полную мощность.
А вот то, что бойлер эту мощность снять не может, так это скорее всего проблема с ограниченной циркуляцией теплоносителя, вероятно из-за накипи.
Но точно можно только на месте диагноз ставить. И лечить причину, а не следствие.
fredisk
Сообщение fredisk »
Можно уменьшить максимальную температуру котла
ARGUS
Re: котел PROTHERM ПАНТЕРА 25КТО как убавить мощность нагрев
Сообщение ARGUS »
fa-za78 писал(а):котел PROTHERM ПАНТЕРА 25КТО как убавить мощность нагрева бойлера, такое ощущение при нагреве в теплообменнике закипает теплоноситель, т.к. котел включается на полную мощность а на отопление такого эффекта нет
если создается ощущение, что закипает теплоноситель, почти наверняка нужно промывать теплообменник.
вода закипает из за остутствия теплосъема. отсутсвие теплосъема вызвано недостаточной циркуляцией.
основные причины плохой циркуляции: неисправен насос, забит грязевой фильтр, забит теплообменник.
мощность уменьшать не нужно, следует провести промывку теплообменника
ТД СВОД Юлия
Фильтра СВОД
Сообщение ТД СВОД Юлия »
Верно было сказано в выше написанном, что требуется промывать теплообменник. Как известно это нужно идти в сервис, и выбрасывать кучу денег. Это если просто его промыть, а может возникнуть последущие затраты на ремонт других запчастей.
За частую такое пагубное влияние на котел и теплообменик наносит накипь. В следствии хуже работает котел, требуется больше газа чтобы нагреть воду, и отопить помещении, а это как известно дополнительные затраты. Для этого устанавливают противонакипные фильтра.
Хотелось бы вам посоветовать противонакипные фильтра СВОД_АС
Данный продукт знаменателен тем, что является
запатентованной формулой, не имеющей мировых аналогов,
активно предотвращает накипь и абсолютно безопасен, как для техники так и для природы.
Научно-исследовательский и проектный институт "Водоочистные технологии" разработал и запатентовал эффективную и безопасную для природы и человека защиту водонагревательной техники от накипи. Гранулы "СВОД-АС" обладают уникальными свойствами: препятствуют образованию накипи, удаляют образованные ранее отложения, сохраняя качества воды в соответствии с ГОСТ "Вода питьевая". Действующее вещество "СВОД-АС" — ингибитор накипи, заключенный в ионообменной матрице. Обработанная вода приобретает новые свойства, которые меняют структуру кристаллической решетки кальция и не позволяют солям жесткости создавать отложения на водонагревательных элементах и внутренних поверхностях защищаемого оборудования. Наполнитель "СВОД-АС" является гипоаллергенным и его использование разрешено Министерством здравоохранения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.
ТД СВОД Юлия
Пошел развод населения на магнитно-ионизирующие фильтра? :D
fa-za78
Сообщение fa-za78 »
fredisk писал(а):Можно уменьшить максимальную температуру котла
то есть уменьшить температуру в бойлере
Сообщение oleg.dmitrievic »
на этот раз ионизирующие?
fredisk
Сообщение fredisk »
Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
Последний раз редактировалось fredisk 16 май 2015, 05:35, всего редактировалось 1 раз.
Unimag
Re: Фильтра СВОД
Сообщение Unimag »
Dim@ писал(а):ТД СВОД Юлия
Это не развод... Это рекомендация как быстренько избавиться от надоевшего оборудования :mrgreen: -основой накипи являются гидрокарбонаты кальция и магния, которые при нагревании обеспечивают кислотно-щелочной баланс на поверхности металлов (предотвращают разъедание сами выпадая в осадок). Многие исследования отопительной воды показывают, что "мягкая" ( как и дистиллированная ) вода обладают повышенной коррозийной способностью :bawling: .Пока воду не греют с ней можно многое творить и свойства воды чудесны :) Вот только
ТД СВОД Юлия писал(а):...вода приобретает новые свойства, которые меняют структуру  кристаллической решетки кальция ...
В воде не будет кристаллического кальция... и структуру кальций меняет при 443°C :mrgreen: .
..."Либо осёл сдохнет, либо падишах помрёт" :D
В реальности всё не так, как на самом деле...
ТД СВОД Юлия
Re: Фильтра СВОД
Конечно вы будете опровергать нашу продукцию , так как вы сами представляете магнитных преобразователи..
Мы являемся заводом производителем и имеем патент на нашу продукцию. Чем вы не владеете.
ivanich
Сообщение ivanich »
Unimag
ТД СВОД Юлия
Не вешайте лапшу.Деаэратор более эфективен.
ТД СВОД Юлия писал(а):Конечно вы будете опровергать нашу продукцию , так как вы сами представляете магнитных преобразователи..
Сьели чтоль чего? Я в страшном сне не могу представить, чтоб я этой вашей хренью людей обманывал.
Вернуться в «Protherm»
