Тема: Протерм 30 клом
Протерм 30 клом
Сообщение Rudakov-s » 22 май 2015, 14:45
здравствуйте! Появилась течь после запуска котла с перекрытыми кранами подачи и обратки, работал несколько минут успел нагреться до 69 градусов, что может быть?
Rudakov-s
Сообщение ARGUS » 22 май 2015, 15:20
возможно неправильно выполнен монтанж обвызки котла и круппа безопасности собрана после кранов.
в таком случае уточните течь с резбы или с чугуна?
если группа безопасности стоит между котлом и краном, как и положено, то течь видимо была с аварийного клапана, который сбросил лишнее давление. если течь не останавливается, попробуйте несколько раз провернуть сбросник
ARGUS
Сообщение Rudakov-s » 22 май 2015, 15:55
То есть если правильно понял, должен быть аварийный клапан (просто его нет на схеме котла) и его может просто заклинить т. К. Вода не останавливается при повторных запусках и разрыв теплообменника можно исключить. Сам схему проектировал и монтаж делал просто забыл при пуске подачу с обраткой на котле открыть:)
Rudakov-s
Сообщение ARGUS » 22 май 2015, 16:04
ARGUS
Сообщение Rudakov-s » 22 май 2015, 16:50
ГБ стоит на гидравлической стрелке,,течь появилась из под котла.
Rudakov-s
Сообщение свет Ляксеич » 22 май 2015, 19:56
Конденсат как вариант. И вообще, раз пошла такая пьянка, снимайте обшивку с котла и ищите место течи. Там делов минут на 15.
свет Ляксеич
Сообщение ARGUS » 23 май 2015, 08:09
ARGUS
Сообщение Rudakov-s » 23 май 2015, 17:39
Расчехлил котел, дал давление показалась трещина на теплообменнике сбоку, на моем котле теплообменник состоит из трех частей, есть ли возможность поменять только левую секцию или весь теплообменник под замену?
Rudakov-s
Сообщение свет Ляксеич » 23 май 2015, 18:05
Чугунная секция левая - номер для заказа 0020025265. Найдите официалов, или сами через интернет закажите, или может тут кто поможет.
свет Ляксеич
Сообщение ARGUS » 23 май 2015, 20:14
ARGUS
Re: Re:
Сообщение Rudakov-s » 23 май 2015, 22:23
Rudakov-s
Вернуться в Protherm
Сейчас этот форум просматривают: Прошин М.Р. и гости: 4
