Тряска котла Viessmann Vitopend 100 при включении ГВС
				captain007
при включении Нагрева воды в бойлере котел трясет до нагрева теплоносителя в течении примерно 1-1.5 минуты.Снял по совету теплообменник -он чистый.Прошу помощи
						- RUZALIN
А как можно определить чист ли теплообменник, вы его разрезали что ли? Если внутри него есть отложения накипи и при переходе на максимальную мощность его колотит от местного перегрева, то визуально внешне и тем более продувкой ртом это не определить.
				captain007
Re: Тряска котла Viessmann Vitopend 100 при включении ГВС
Я определил чистоту теплообменника визуально с помощью шланга-а как правильно промыть его ?
				captain007
Спасибо за консультацию -а какие условия засорения?
				Petrovich 32
Так Вы ничего не определите... Если есть желание-поищите в инете как устроен внутри теплообменник. Было где то(не помню). А так или на новый менять(железно гарантирована работа) или обратиться в сервис, чтобы промыли(тут 70%). Самим можно попробовать но эффект примерно на 20-40%...captain007 писал(а):Спасибо за консультацию -а какие условия засорения?
- ARGUS
какие 70 процентов? какие 20-40? что за цифры? что за советы? за все время работы по данному направлению теблообменник не удалось промыть всего два раза. один раз, была деформация из за того, что он замерз, и пластины передавило, второй раз его разнесло из за гидроудара. ВСЕ! промыть теплообменник можно в 99,9% случаях. перестаньте давать вредные советыPetrovich 32 писал(а):Так Вы ничего не определите... Если есть желание-поищите в инете как устроен внутри теплообменник. Было где то(не помню). А так или на новый менять(железно гарантирована работа) или обратиться в сервис, чтобы промыли(тут 70%). Самим можно попробовать но эффект примерно на 20-40%...captain007 писал(а):Спасибо за консультацию -а какие условия засорения?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
да, как тут пишут, почти наверняка следует промыть теплообменник. правда трясти его еще может из за засора в трехходовом кране. у нас на обслыживании целый поселок с сотыми и двести двадцать вторыми витопендами, там под промывку выведены тройники с кранами, чтобы промывать всю гидравлику котла, а не только теплообменник.captain007 писал(а):при включении Нагрева воды в бойлере котел трясет до нагрева теплоносителя в течении примерно 1-1.5 минуты.Снял по совету теплообменник -он чистый.Прошу помощи
