Хорошего дня всем. Имеется протерм медведь 20 клз с насадкой полутурбо - 1 метр через стену горизонт на улицу, далее колено 90 гр вверх и 1 метр вертикаль. Все собрано- гвс, отопление, протестировано.
Вопрос: датчик газов или тяги на котле не отключен. Котел запускается и работает в таком режиме. Я так понял что если не отключить этот датчик, то может впадать в ф1. А как его отключить: просто снять фишку с самого датчика что на задней стенке вверху где полость вывода газов или надо лесть в плату где я подключал надставку полутурбо? или оставить как есть?
спасибо
полутурбо 20 рт подключение
