расход газа proterm 40 klom
avtovip74chel
установлен котел протерм 40 клом с бойлером косвенного нагрева, и отопление теплые полы.
отключил насос бойлера и полов на втором этаже.
остался только первый этаж на теплых полах, горячей водой никто не пользуется.
при этом котел установлен на 60 градусов. за окном +13.
проблема в следующем. РАСХОД газа за месяц 400 кубов. котел включается с дельтой 5 градусов, разогревается и выключается. интервал включения и выключения 5 минут время между включениями 10-15 минут.
как изменить дельту включения? напрягает что сильно много газа жрет.
У всех так работает ?
- wetleo
там горелка модулированая стоит,у этих напольников что KLO что KLZ нужно настраивать блок клапанов по мин. макс. давлению с завода горелка просто с ужасными настройками,плюс мощность,гидравлика.потери и т.д. у него не расщитана вот и тактуетДжордано писал(а):Сделайте температуру подачи ниже - будет тактовать реже, похолодает - повысите. Для автоматизации этого процесса поставьте погодозависимую автоматику (возможна она уже есть в этом котле, надо только уличный датчик нацепить).
А мне кажется такой ответ как раз и правильный, для конкретно данного случая, если ТС все точно описал.
При работе только на полы для снижения расхода газа, лучше использовать либо настенник, потому как у него нет цокольной температуры, либо что еще лучше конденсатник. но конденс дорогой и к томуже у него всежтакие есть радиаторы. поэтому наиболее правильным решением будет поставить обычный турбонастеник.
Ну и конечно надо поубирать косяки монтажа и расчета которых у него тоже скорее всего достаточно.
- wetleo
и кстати дмитрич прав на счёт навесного,у протерма конечно нет навесных такой мощности(но к слову линейка пантер очень хорошие котлы)но поискать "бакси" или чё то ещё было бы проще,я бы порекомендовал buderus gb 112,но это слишком дорого
Добавлено спустя 9 минут:
кстати у нас будерусовские конденсацеонники и басейны с радиаторным контуром волокли,кпд не то конечно как при работе 45-60,но всёравно расход меньше чем у атмосферных.и при ежегодном обслуживании степень загрязняемости и "разрушений" таже что и у тех которые работали на низких расчётных температурахoleg.dmitrievic писал(а):А мне кажется такой ответ как раз и правильный, для конкретно данного случая, если ТС все точно описал.
у него УЖЕ ЕСТЬ котел и дом построен!!!oleg.dmitrievic писал(а):поставьте турбовый настенник. а еще лучше полы/дом утеплите.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
ошибаетесь!!! дельта в 5 градусов определяет величину такта. а теплоноситель будет холодать на эту дельту что с 60 , что с 45 почти одинаковое времяДжордано писал(а):
Сообщение Джордано » 15 сен 2015, 23:59
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Re: Re:
Полностью согласен! Сам недавно пытался получить здесь ответы на пару вопросов - фигня сплошная, одни понтыARGUS писал(а):считаю, что такие ответы от "гуру" не приемлемы!oleg.dmitrievic писал(а):поставьте турбовый настенник. а еще лучше полы/дом утеплите.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
человек задал конкретные вопросы!
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
По СУЩЕСТВУ заданых вопросов могу сказать следующее:
у меня протерм 30 клз, тактует чаще. 400 кубов многовато, но рискну предположить, что с холодами расход увеличится не сильно (уж не в разы - точно)
Сам дом вмещает кучу тепла, ведь в жару не зря в нем не сильно то жарко, так что утепление (особенно полов) - не выход! (Я подразумеваю, что сам дом сложен нормально)
У меня в первую зиму расход был заметно выше чем во вторую, может дом просох, не знаю...
И ГЛАВНОЕ!!!! обратитесь с вопросами к производителю!!!! По моему личному опыту там АДЕКВАТНЫЕ, Компетентные, доброжелательные и оперативные люди сидят!
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
я обращался сюда! причем это чехия, и сами ответили и контакты в России дали - респект им!
Vladimir Morozevich <vladimir.morozevich@vaillant.by>
- wetleo
я же ответил что на блоке клапанов есть колёсико это минимальное давление газа,нужно уменьшить до тех пор что бы розжиг происходил(уменьшится такт,а особенно энерция в приготовлении гвс),а лучше с микроманометром "жиклёрами" и минимальное и максимальное по документам,а ещё лучше максимальное по площади,вот вам и вся любовь
