Proterm KLZ-30
Proterm KLZ-30
Добрый день
В доме не живем, приезжаем максимум на сб.-вс.
Год назад был куплен котел (PROTERM KLZ-30) + турбонасадка. Подключили, пустили газ, работал некоторое время. Потом сгорел датчик перегрева (через месяц после пуска) - поменяли. Потом было лето - не пользовались.
Начался новый сезон, включил оба контура и стала выскакивать ошибка F1
При чем работает сутки-двое без проблем, потом, в какой-то момент, F1.
Вызывали мастера (газовщика из сервисной службы МосОблГаз) не смог определить. Я не спец., но, наверное, давление газа и т.д. проверял, так как человек специализируется на котлах.
Итак, симптомы:
Холодный запуск нормально.
Потом через сутки-двое выскакивает F1. При этом турбонасадка не перестает работать! Все время крутит вентилятор.
Кнопка принудительного розжига - ноль реакции - F1.
Выключаю-включаю - ноль реакции F1
Выключаю-жду 5 мин. - включаю - работает еще сутки-двое и по новой F1...
Думал, может что с напряжением и реле не размыкает: купил UPS, поставил - F1 сработала буквально через 5 минут.
Попробовал только контур отопления оставить (горячую воду вырубил) - работает уже неделю без сбоев. Полет нормальный.
Вопрос: что может быть, куда копать, может есть похожие проблемы (я поискал - не нашел) или мастера какого кто подскажет? Дом около г. Серпухов.
Спасибо!
Итак, симптомы:
Спасибо!
- RUZALIN
У вас или перегрев или проблемы с дымоудалением. Появление его в основном в режиме ГВС объясняется тем, что котёл при работе на бойлер чаще в первые минуты шпарит на максимальной мощности.
Re: Proterm KLZ-30
Что можно с этим сделать? Что менять или куда смотреть? Может есть какие-то характерные симптомы таких проблем, которые могут указать на сбойный блок котла?
- wetleo
вот именно,когда ставится надставка то датчик дымовых газов откручивать нужно от приёмника и положить на изоляцию куда нить ,это первое,второе это ужасно настроен блок клапанов с завода,если не хотите вызывать мастера(как я понял они у вас бестолочи) и настроить мощность по площади,то на блоке клапанов есть колёсико это регулятор минимальной мощности горелки(у меня были случаи накручено во всю мать),убавьте его до тех пор что бы было достаточно для розжига(кажется при работе на отопление после розжига горелка горит 2 или 3 минуты в минимальном режиме,вот в этот момент и настройте самое минимальное пламя),тобиш это у вас авария по перегреву если датчик дымовых газов стоит на штатном месте,(к бабке не ходи),и если вы его открутите и будет при нагреве бойлера снова ,то это перегрев теплообменника-нет модуляции-настройка минимальной мощности горелки(к бабке не ходи)
Добавлено спустя 19 минут 45 секунд:
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
ну и полярность проверьте на подключении к котлу на всякий случай-это всё
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
а в мособлгаз не звоните больше ни когда,есть сервисные инженеры у компаний дилеров вайлант групп или протерм-звоните туда
у этого котла надставка выключается вместе с горелкой-и вот такая картина была у меня ,пошёл запрос на гвс - горелка шпарит на всю- надставка крутится-всё хорошо,вот начинается завершающая стадия -теплоноситель в блоке достигает 78 и пошла модуляция горелки вниз-блок клапанов накручен до всерачки(производителем)-конечно пламя ни разу не стало меньше и тут достигает отметки 80- выключается горелка и вместе с ней вентилятор в надставке-и начинается разгон чугунного теплообменника(энерция),если честно я так и не понял что первей выходило в аварию,или по датчику тяги(что скорей всего) или по датчику теплоносителя(достигало до 95-98),я даже и не стал особо выяснять сразу сделал обе манипуляции(снял датчик тяги)(и колёсиком уменьшил мин. мощность гор., визуально на глаз по пламени в первые минуты работы на отопление) ,а потом пришёл с микроманометром и настроил ему горелку точнякомRUZALIN писал(а): что котёл при работе на бойлер чаще в первые минуты шпарит на максимальной мощности.
выдержка из инструкции на котелок Медведь 20 (30, 40, 50) KLZ(стр.18)-"Предупреждение: При использовании вентиляторной надставки PROTHERM PT 20 (30, 40, 50) клеммы термостата продуктов сгорания перед вводом котла в действие необходимо перемкнуть. В качестве предохранительного элемента при данном способе эксплуатации выступает маностат воздуха, входящий в комплект поставки надставки PT 20 (30-50) дымохода. Устанавливать надставку на котел и вводить ее в действие может только аттестованный фирмой Protherm специалист специализированной организации."leshakarpov писал(а):Что можно с этим сделать
у Будеруса есть напольники с возможностью установки вентиляторной насадки?...да и с модулированной горелкой?...wetleo писал(а):фирмой Buderus
- wetleo
нет нету такого барахла у будеруса,есть общая стратегия работы модулированых горелок,и надставка протермовская это по сути такой же нагнетатель с маностатом как и в любом навесном котле,вот и стоял кумекал возле клз пол дня,благо что он сразу начал исполнять при нагреве гвс,дело в том что отопительный контур запустили 3 часамами раньше,а потом гвс и пошло -поехало,но я не скажу что я в протермах не сображаю,с пантер и гепардов начинал познание отопительной техники,просто атестатов не имею,но вот медведь попался первый раз,и я от этих напольников не в восторге если честноoleg21au6 писал(а):у Будеруса есть напольники с возможностью установки вентиляторной насадки?...да и с модулированной горелкой?.
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
я потом пообщался вот с этими самыми атестованными спецами,рассказал свою историю ,в ответ услышал что они сами стреляются от этих котлов,а кстати вспомнил ещё с чего началось то всё ,что в автомат горения штепсель не был вставлен до конца,и котёл давал команду на розжиг а нечего не происходило,и начались мои приключения с раскручивания крышки автомата горения и вставляния этого клемника
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
в киеве у одних зажиточных крестьян,горничная в котельной влажную уборку делала и тряпочкой протёрла аварийный газовый клапан,нажала или наоборот отщёлкнула красную пипочку,вышел в аварию датчик минимального давления газа,4000 горелку розжигает,насосы крутит,всё согласно индикации на мэке и не только отлично ,хозяй только допёр когда воды горячей не стало,а я уже приехал там и отопление к нулю приближалосьoleg21au6 писал(а):.тряпочкой неудачно махнул колесико скрутил .
Не угадалиwetleo писал(а):нет нету такого барахла у будеруса
Re: Proterm KLZ-30
Добрый день! Я тоже приобретал недорогой котел для своего загородного дома в интернет -магазине. Действительно, выбор котлов там огромный и цены доступные.
