KLZ 50 - проблема с насосом ГВС
AlxK
Сообщение AlxK »
Добрый день.
Появилась проблема с насосом на ГВС в данном котле, при режиме нагрева бойлера он не включается. В настройках отключил нагрев СО, оставил только бойлер - котел начинает нагревать воду но насос молчит. Выключил котёл, включил - насос ГВС заработал. После этого включил контур отопления (всё ещё работает на теплый пол), насос на ГВС сразу же отключился после применения настроек. После очередного включения-выключения котла насос ГВС стартует нормально. В чём может быть проблема? Есть предположение, что такой эффект повторяется при отключении электричества.
Изначально на такую проблему обратил внимание месяц назад, когда заметил, что при нагреве воды в змеевике для нагрева бойлера при достижении температуры от 76 до 80° внутри теплообменника раздаётся звук/свист кипящей воды. Сервисники тогда сделали промывку теплообменника кислотой, но кипящий звук остался. После этого хотели пробовать менять плату или насос, но как и вчера, после выключения и включения котла насос начал работать нормально.
Заранее спасибо.
Вернуться в «Protherm»
