Мой опыт
Мой опыт
Сломался старый напольный котел отопления. Решил установить что-то посовременнее и надежнее. Свой выбор решил установить на Protherm производства Словакия, с защитой против замерзания. Понравилась функция комфорт с возможностью более быстрого нагрева горячей воды. Работает в связке с краном, открыл горячий кран котел включился. Закрыл отключился. Удобен и прост в обращении. Более приятнее смотрится чем напольный котел, так как крепится к стене. Для установки высококвалифицированные специалисты не потребовались. Позвал соседа сантехника и за пол дня сами все повесили и подсоединили. Работает хорошо и слаженно, пока не подводил.
- RUZALIN
Вам больной зуб тоже сосед сантехник выбивает с одного удараNikos67 писал(а):Для установки высококвалифицированные специалисты не потребовались. Позвал соседа сантехника и за пол дня сами все повесили и подсоединили.
Поменялось мнение после 3 месяцев эксплуатации, полное гавно
Котел уже сломался,оказался полным гавном. полетело управление котлом, связывался с магазином где покупал теплопоинт ру называется(ссылку не могу вставить), послали меня далеко и проблему решать не собираются несмотря на то что сейчас холода. Не советую никому ни магазин ни котел. Наедалово
а так всегда происходит. когда вроде и руки откуда надо. и сложного вроде нет ничего. и конечноже гавном оказался именно котел, но никак не установщикNikos67 писал(а):Котел уже сломался,оказался полным гавном. полетело управление котлом,
У вас к слову потенциал на газовой трубе есть? вставка диэлектрическая? какое давление на входе ХВС, есть ли редуктор, какое напряжение, есть ли стабилизатор, что за стаб. настраивали ли газовый клапан, небыло ли скачков напряжения, небыло ли КЗ на ветке рядом с котлом? вы точно моете ответить хотябы на половину поставленных вопросов? небудет ли по ним по всем ответа нет или незнаю?
Nikos67, браво, так держать!!! Зачем парню репутацию портите? Смел, умен, честен, богат. Котел гавно адназначно! Согласен выбор был ошибочным, предлагаю провести краштесты Вай, Вис, и Буд. Береги соседа, они то же красивенькие (вай, вис и буд) и на стенку вешаются, деже трубы выхлопные у некоторых пластиковые, как лего, можно и соседа не привлекать, а с его сынишкой пазл собрать.
О-о-о!!! Я себя пророком чувствую. В теме про немецких сантех..., тпфу, немецкие проекты я сообщение раньше написал, чем это прочел.Nikos67 писал(а):Котел уже сломался,оказался полным гавном. полетело управление котлом, связывался с магазином где покупал теплопоинт ру называется(ссылку не могу вставить), послали меня далеко и проблему решать не собираются несмотря на то что сейчас холода. Не советую никому ни магазин ни котел. Наедалово
- Джордано
Аномалия. По этой логике надо проверить напругу на водопроводных трубах, ванной и дверной ручке.oleg.dmitrievic писал(а):У вас к слову потенциал на газовой трубе есть?
Шаманство.oleg.dmitrievic писал(а):вставка диэлектрическая?
Разное, как везде.oleg.dmitrievic писал(а):какое давление на входе ХВС,
Ну есть, допустим, что радикально это меняет при давлении ниже номинального?oleg.dmitrievic писал(а):есть ли редуктор,
Разное, как везде.oleg.dmitrievic писал(а): какое напряжение,
Допустим есть. Он должен быть с полным преобразованием, тогда вы одобрите? Стоимость сравнима со стоимостью котла?oleg.dmitrievic писал(а): есть ли стабилизатор, что за стаб.
Не представляю, зачем трогать заводские настройки. Допустим давление в магистрали больше (или меньше) чем установлено на клапане, что произойдет?oleg.dmitrievic писал(а): настраивали ли газовый клапан,
Ага, мужик на работу не ходит - на вольтметр смотрит.oleg.dmitrievic писал(а): небыло ли скачков напряжения,
А детей по соседям послал на вольтметры смотреть.oleg.dmitrievic писал(а):небыло ли КЗ на ветке рядом с котлом?
Да вы сами не ответите. Что на мужика напали?oleg.dmitrievic писал(а):вы точно моете ответить хотябы на половину поставленных вопросов?
- Vaillant Group Rus
Dim@ писал(а):Соглашусь со всем кроме газового клапана - на заводе их НЕ настраивают специально, это должны делать монтажник при первом пуске котла.
Каждый газовый клапан на котлах Вайллант и Протерм на заводе настраивается. Но при пусконаладке котла сервисный инженер должен проверить настройки и при необходимости подрегулировать. И при плановом техническом обслуживании каждый год это действие должно повторится. Поэтому следующее утверждение верное:
Кроме слова монтажник. Настройку на котле делает сервисный инженер.Dim@ писал(а):это должны делать монтажник при первом пуске котла. Настроить давление при минимум и максимум мощности котла. Без этого котел может или не выходить на полную мощность, или(и) загораться с хлопками.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Вы же понимаете, что пусконаладка и плановое ТО котла включают в себя множество таких "нехитрых" операции, которые в сумме благоприятно сказываются на ресурсе котла и безопасности абонента. Дополнительно к этому, если запуск производит силами АСЦ, то сохраняется гарантия на котёл.Dim@ писал(а):Держать отдельного инженера для данной нехитрой операции экономически не целесообразно.
ну вот поработаешь в сервисе у ферролей, поймешь о чем я. валенки конечно же более живучие в этих аспектах..Dim@ писал(а):Соглашусь со всем кроме газового клапана
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Ага, у нас в Вениково один дом многоквартирный чудом не сгорел. когда подводки к плитам светиться от нагрева начали. в чеховвид даже сюжет был.Джордано писал(а):Аномалия. По этой логике надо проверить напругу на водопроводных трубах, ванной и дверной ручке.
Шаманство.
- шидол
А пардон муа... это принципиальная разница как назвать человека который выполняет эту операцию? Вот к примеру если он называется Сервисный специалист ( не инженер) - то ему это делать низзя? И еще... он должен быть Сервисным инженером в костюме зайчика ,а если придет в спецовке от Ферроли- гнать его ссаными тряпками?.Vaillant Group Rus писал(а):Кроме слова монтажник. Настройку на котле делает сервисный инженер.
ну пришел Сервис инженер- а у него из инструмента- только мобильник и синяя изолента- допустимо ли дать ему воспользоваться инструментом монтажника- у которого и манометр и мультиметр
