Протерм Гепард 23 MTV растет давление
Nikolay_K
Сообщение Nikolay_K »
Здравствуйте всем!
Проблема такая. Бала промывка теплообменников. После этого при включении ГВС начинает медленно расти давление, примерно 0,2-0,3 бар за 2-3 часа. Причем не постоянно, но за 2-3 дня с 1,5 поднимает до 2,5
Vaillant Group Rus
Сообщение Vaillant Group Rus »
Добрый день.
Если давление поднимается постоянно, вне зависимости от температуры теплоносителя, то это может быть треснутый вторичный теплообменник (считай большое входное давление ХВС или при промывке повредили металл теплообменника) или не держит подпиточный клапан ( считай грязь во входе ХВС в котёл или повредили при промывке).
ООО "Вайлант Груп Рус"
Nikolay_K
Re: Протерм Гепард 23 MTV растет давление
Спасибо. На выходных попробую разобрать подпитку.
Как проверить теплообменник?
Неужели давлением 1,5 бар от бусера можно повредить теплообменник?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
Nikolay_K писал(а):Неужели давлением 1,5 бар от бусера можно повредить теплообменник?
таким давлением нет, а вот в сочетании с той жижей которой промывали очень может быть...Начните с закрытия (гарантированного) подпитки
Nikolay_K
Для уточнения, жидкость использовалась steeltex 1:10 (по второму кругу). После промывки прогон нетрализатором.
Подпитку конечно проверю.
Интересует - у протермов есть еще какие узлы через которые может перепускать?
Vaillant Group Rus
Нет, в вашем случае надо смотреть именно эти 2 узла (вентиль подпитки и вторичный теплообменник). Иногда бывает, что есть внешний кран (вентиль) подпитки и он со временем перестаёт работать. Если он у вас есть, то тоже нужно его проверить.
VikT
Сообщение VikT »
Ставлю на теплообменник.
Прежде чем что-то чем-то промывать, стоит выяснить пригодность применяемых средств.
Производитель данной жижи говорит, что ей нержавейку промывать не стоит. :?
Nikolay_K
День добрый. Спасибо всем кто ответил.
Действительно, промывкой прожгли теплообменник, надо менять отраву.
Думаю тема закрыта.
Вернуться в «Protherm»
