Мне тоже такое в голову не приходило Не логично включать розжиг при заблокированном клапане. Хотя таким образом проектировщики блока розжига могут сообщить о том, что в системе что-то сработало (котел уходит в аварию). Сегодня проверю еще и предохранительный термостат.oleg21au6 писал(а):как то не предполагал что может быть такой кривой алгоритм блокировки горелки по перегреву
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
В инструкции к котлу написано, что при срабатывании аварийного термостата кнопка "RESET" не работает до тех пор, пока термостат не приведешь в исходное состояние. В моем случае кнопка "RESET" работает. Надо прозвонить цепь на контактах 13, 14. Если она замкнута, то дело не в аварийном термостате или термостате продуктов сгорания, а в чем-то еще.
