Protherm Scat
РоманМ
Protherm Scat
Сообщение РоманМ »
Ребят подскажите какое напряжение дает плата ската на термостат теплых полов? и почему при подключении перемычки отрубает автомат?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
РоманМ писал(а):плата ската на термостат теплых полов?
Не совсем понятно где это. Имеется ввиду перемычка комнатного термостата?
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Речь идёт о контактах для подключения аварийного термостата системы напольного отопления?
РоманМ
Сообщение РоманМ »
RUZALIN писал(а):Речь идёт о контактах для подключения аварийного термостата системы напольного отопления?
да, при подключении питания при установленной перемычке происходит отключение автомата на щитке, при снятии перемычки нет вообще никакой индикации..
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
По идее с завода она идёт с перемычкой, и не должна выбивать. Озадачен если честно :eek:
РоманМ
Сообщение РоманМ »
RUZALIN писал(а):По идее с завода она идёт с перемычкой, и не должна выбивать. Озадачен если честно
вот и я в шоке! но измерял 220 плата на лапки дает... и еще лицевая нет никто даже не моргает(((
Сообщение oleg.dmitrievic »
а вы уверенны что вы туда куда надо подключаете? ткните в схему куда тыкаете. но забегая вперед, скорее всего замкнуло вывода на тен какой то. снимите клемы от всех тэнов и включив котел по одному подсоединяйте, как только выбьет с последним значит беда. откидывайте провод с него и живите дальше, с мощностью на 1.2 кила ниже
РоманМ
Сообщение РоманМ »
oleg.dmitrievic писал(а):а вы уверенны что вы туда куда надо подключаете? ткните в схему куда тыкаете. но забегая вперед, скорее всего замкнуло вывода на тен какой то. снимите клемы от всех тэнов и включив котел по одному подсоединяйте, как только выбьет с последним значит беда. откидывайте провод с него и живите дальше, с мощностью на 1.2 кила ниже
вот все хорошо, только нет индикации на лицевой, причем отсоединял я все вплоть до датчиков и насоса выбивает...
Vaillant Group Rus
Сообщение Vaillant Group Rus »
Добрый вечер.
Советую обратиться в АСЦ Протерм в вашем регионе для диагностики и дальнейшего устранения неполадки.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Уважаемый, так вы в перемычку которая в силовом блоке термостат тыкаете значит. в тех клеммах где кабеля подходящие подключают. А это перемычка для аварийных систем которые полностью должны снять питание с котла в случае чего. Поэтому как только вы ее рвете, отбивается самый первый магнитный пускатель, обесточивая все вместе с платой.
Выводы для термостатов находятся на самой плате. но сначала прочтите внимательно инструкцию.
Джордано
Сообщение Джордано »
Полагаю, что автор ставит перемычку на выводы высоковольтного комнатного термостата. Там действительно 220.
Почему отрубает автомат? Логично предположить, что от перегрузки. Какой мощности котел? Какой автомат?
Да не термостатная это перемычка. это перемычка для полного отключения котла. обычно на аварийное реле какое нибудь заводится.
причем скорее всего не вырубает автомат а просто морда на котле гаснет.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Ограничительный термостат для теплого пола
(при подключении уберите перемычку) - вот эта перемычка! котел 6К выбивает автомат 40А
oleg.dmitrievic писал(а): Уважаемый, так вы в перемычку которая в силовом блоке термостат тыкаете значит. в тех клеммах где кабеля подходящие подключают. А это перемычка для аварийных систем которые полностью должны снять питание с котла в случае чего. Поэтому как только вы ее рвете, отбивается самый первый магнитный пускатель, обесточивая все вместе с платой.
Когда я ее рву то котел молчит как рыба об лед!!! а вот когда замыкаю то отбивает автомат!!!
oleg.dmitrievic писал(а):причем скорее всего не вырубает автомат а просто морда на котле гаснет.
именно вырубает! а морда и не загорается!!!
Vaillant Group Rus писал(а):Добрый вечер.
вот честно лучше б не умничали, а инструкцию нормальную делали! хотя бы полную...
Re: Protherm Scat
и еще котел три года лежал до установки в сарае... первый пуск пытались сделать сами, что именно делали не сознаются(((
вы скажете наконец какую перемычку пытаете? их там до сраки
РоманМ
Сообщение РоманМ »
oleg.dmitrievic писал(а):вы скажете наконец какую перемычку пытаете? их там до сраки
не до сраки а три штуки причем только одна на клеммной колодке подключения питания в приложении D обозначена цифрой 1 и обозвана "Ограничительный термостат для теплого пола
(при подключении уберите перемычку)"
угу, а самый верхний штекер видали? их только там ни разу ни одна :).
откройте схему и покажите наглядно. картинкой
РоманМ
Сообщение РоманМ »
блин не получается((((
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):угу, а самый верхний штекер видали? их только там ни разу ни одна
видали((( только смотри не на плату, а на контактор... точнее рядом колодки S1 S2
Добавлено спустя 50 секунд:
а если на плате то разъем К3
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Олег, меня больше волнует почему рубит автомат, а не дается код ошибки, получается на плате висит коротыш?
да, значит коротыш. но врятли на плате. скорее на тенах, скинь все провода к тенам сначала.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
https://yadi.sk/i/HHHIEeA2vMJSe" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaillant Group Rus
РоманМ писал(а):вот честно лучше б не умничали, а инструкцию нормальную делали! хотя бы полную...
Какой информации, которая там должна быть, не хватает в инструкции на данный котёл?
просто при включении он включает сразу все тены для проверки. и в этот момент, если замкнут хоть один вылетают ваши пакетники
РоманМ
Сообщение РоманМ »
oleg.dmitrievic писал(а):да, значит коротыш. но врятли на плате. скорее на тенах, скинь все провода к тенам сначала.
пробовал скидывал все, даже насос и датчики... или нет никто или при подключении этой жжжжсссс перемычки отбивает автомат(((
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):просто при включении он включает сразу все тены для проверки. и в этот момент, если замкнут хоть один вылетают ваши пакетники
но включает же через контактор? а на нем нет питания, хотя... попробую...
Вернуться в «Protherm»
