Proterm jaguar 11
Proterm jaguar 11
Подскажите пожалуйста куда в даной модели (Proterm jaguar 11) подключить термостат комнотный? В инструкции на котёл написано- при подключении термостата (без напряжения, у меня имено такой), необходимо УДАЛИТЬ с клеммной коробки термостата защитную перемычку установленной на заводе. Клемная коробка ВКЛ/ВЫКЛ комнотного термостата находиться с левого бока задней крышки блока управления (нашол). Там 6 контактов- на 3 контакта заходят провода БЕЛЫЙ (М3 в схеме), коричневый (К3 в схеме), зелено-жолтый+чорный (bе в схеме). А 3 контакта не задействованы (-24В, +24В, и ключик). Я так понимаю мои 2 контакты с терморегулятора (NO и COM) нужно подключить на клемы "Ключик" и "+24В". Если я ошибаюсь поправти меня. И самый главный вопрос- ГДЕ ЭТА ПЕРЕМЫЧКА, её там небыло... Но котёл без неё работает и на отопление и на подогрев води. Терморегулятр у меня computherm q7. заранее спасибо...
