Тема: Неисправность котла протерм гепард 23
Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры
Модераторы: RUZALIN, Vaillant Group Rus
Сообщение Димас » 10 янв 2017, 20:03
При включении горячей воды происходит нагрев до определенной температуры и отключение на несколько секунд, и так повторяется как будто контрастный душ. Нет постоянного горения на выставленной температуру. Помогите советом,в чем причина
Последний раз редактировалось @lex 28 янв 2017, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Димас
Сообщение Code » 10 янв 2017, 22:16
Насос работает? Циркуляция есть?
Code
Сообщение Vaillant Group Rus » 10 янв 2017, 22:20
Добрый вечер.
Димас писал(а):происходит нагрев до определенной температуры и отключение
Уточните, какая температура выставлена для нагрева ГВС и до какой температуры доходит ГВС по показаниям на дисплее перед выключением?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Димас писал(а):как будто контрастный душ
Такое в большинстве случаев бывает если плохая теплоотдача в теплообменнике ( малый проток воды, засор или отложения накипи) или не правильно отрегулирована газовая арматура.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Re: Неисправность котла протерм гепард 23
Сообщение Димас » 11 янв 2017, 11:37
Воду выставлял и на 40, 45, 60 без разницы. А при включении горячей воды дисплей показывает только давление в системе, температу не показывает в этот момент.
Димас
Сообщение аристошка » 11 янв 2017, 12:14
котел новый или как?
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Сообщение Vaillant Group Rus » 11 янв 2017, 13:49
Советую обратиться в АСЦ Протерм. У вас вероятно не настроен котёл или есть отложения накипи или грязи в теплообменнике. Более точно можно будет определить после диагностики работы котла.
Vaillant Group Rus
Сообщение Димас » 11 янв 2017, 17:43
Котел новый, год работал просто на отопление, неделю назад подал горячую воду и вот такая проблема.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
А насос же один и на отопление и на ГВС? Отопление работает насос качает.
Димас
Сообщение oleg21au6 » 12 янв 2017, 00:09
Димас писал(а):Котел новый, год работал просто на отопление,
пуско-наладку делали?..давление на клапане настроено как в мануале?
oleg21au6
Сообщение Димас » 12 янв 2017, 10:41
Давление в системе 1,8 bar
Димас
Сообщение РоманМ » 12 янв 2017, 10:53
в системе какой?
какое давление ХОЛОДНОЙ воды на входе в котел и нет ли изменений при протоке?
Добавлено спустя 49 секунд:
опять таки котел какой турбо атмо?
кто настраивал и было ли сие эпическое действо?
РоманМ
Сообщение Димас » 12 янв 2017, 21:55
Давление холодной воды на входе 4 кг, настройка давления в котле при заполнении 1,8 , наладки котла перед пуском не было. С магазина и в работу
Димас
Сообщение oleg21au6 » 12 янв 2017, 22:07
Димас писал(а):наладки котла перед пуском не было. С магазина и в работу
ну вот и результат...вызывайте сервис..делайте нормальную пусконаладку с настройкой газового клапана.
oleg21au6
Сообщение promo174 » 14 янв 2017, 22:24
Так то газовый клапан имеет заводскую настройку на природный газ
promo174
Сообщение oleg21au6 » 14 янв 2017, 22:51
promo174 писал(а):Так то газовый клапан имеет заводскую настройку на природный газ
ага..имеет..продолжайте в это безоговорочно верить..
oleg21au6
Сообщение РоманМ » 15 янв 2017, 00:09
и че???? :~| а котел на чем работает??? на спирте что ли????
РоманМ
Сообщение Димас » 16 янв 2017, 15:01
Приезжала газовая служба проверили настройки, все нормально. Пошевелили датчик температуры при них вроде не выключался как раньше. Когда уехали опять тоже самое.
Димас
Сообщение Vaillant Group Rus » 16 янв 2017, 18:41
Димас писал(а):Когда уехали опять тоже самое.
Пока к вам не приедут аттестованные специалисты , желательно из АСЦ Протерм, ваша проблема не решится.
Vaillant Group Rus
Сообщение Ortodox » 21 янв 2017, 00:06
Димас писал(а):Приезжала газовая служба проверили настройки, все нормально. Пошевелили датчик температуры при них вроде не выключался как раньше. Когда уехали опять тоже самое.
Ну нашли кого вызывать! Они же газовая служба, а с газом у вас всё в порядке. Он есть
Ortodox
Сообщение alextt » 26 янв 2017, 20:28
газовая служба здесь не поможет :(
alextt
Сообщение Sергеy » 12 мар 2019, 22:50
Здравствуйте. Котёл протеом гепард 23 проработал год, стал подтекать трёхходовой клапан и подтянул за собой привод. Специалисты из сервиса сказали, что запчасти ждать неделю (по гарантии!). Какие ещё у этого котла вылезают неисправности чтобы запостись запчастями на случай поломки?
Sергеy
След.
Вернуться в Protherm
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Олег80 и гости: 2
