Обсуждение по электрокотлам Protherm Скат 6-28 кВт 13 серия
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Добрый день!
Подскажите пож-ста в котле eloBLOCK VE 9 при уменьшении мощности до 8 кВт уменьшается потребляемая мощность или время работы котла в промежуток времени.
Сейчас имею электрокотел ЭВАН 6 кВт, при уменьшении мощности на одну ступень (до 4.8 кВт) по факту котел так же потребляет 6 кВт, но по приборам просто происходит остановка котла на короткий промежуток времени, т.е. к примеру 50 секунд нагрузка есть, 10 нет (точные временные промежутки не замерял). Если переключаю на 6 кВт обратно, то нагрузка постоянная.
Проблема в том, что в наличии всего 11 кВт (50А), и оставшихся 2 кВт не хватит на водогрей (1.2 кВт), и остальную бытовую технику, а 3 кВт было бы в самый раз.
Заранее благодарен за помощь.
- Vaillant Group Rus
Добрый вечер.
Поэтому ваши наблюдение скорее всего верные:
Не забывайте, что котёл 9 кВт имеет два тена (6 кВт + 3 кВт). Поэтому он работает или в режиме 3 кВт или в режиме 6 кВт или в режиме 9 кВт в постоянном режиме. Если же вы ставите промежуточные мощности, например 8 кВт, то он работает на ближайшей к ней мощности (9 кВт), но перерывами.Дмитрий77 писал(а):Подскажите пож-ста в котле eloBLOCK VE 9 при уменьшении мощности до 8 кВт уменьшается потребляемая мощность или время работы котла в промежуток времени.
Для вашего случая:Дмитрий77 писал(а):Сейчас имею электрокотел ЭВАН 6 кВт, при уменьшении мощности на одну ступень (до 4.8 кВт) по факту котел так же потребляет 6 кВт, но по приборам просто происходит остановка котла на короткий промежуток времени, т.е. к примеру 50 секунд нагрузка есть, 10 нет (точные временные промежутки не замерял). Если переключаю на 6 кВт обратно, то нагрузка постоянная.
нужно понять, какая вам нужна мощность. Может вам следует купить (если котёл ещё не куплен) 14 кВт ный котёл вместо 9 кВт. У 14 кВт ного котла два тена по 7 кВт. Соответственно вы сможете использовать один тен мощностью 7 кВт, а остальное оставить на другие потребители.Дмитрий77 писал(а):Проблема в том, что в наличии всего 11 кВт (50А), и оставшихся 2 кВт не хватит на водогрей (1.2 кВт), и остальную бытовую технику, а 3 кВт было бы в самый раз.
вы в этом точно уверены?Vaillant Group Rus писал(а):Не забывайте, что котёл 9 кВт имеет два тена (6 кВт + 3 кВт). Поэтому он работает или в режиме 3 кВт или в режиме 6 кВт или в режиме 9 кВт в постоянном режиме. Если же вы ставите промежуточные мощности, например 8 кВт, то он работает на ближайшей к ней мощности (9 кВт), но перерывами.
я даже на картинке 3 вижу. только не тена а сборки. по три тэна в каждой
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
А мощность на всех ваших электрокотлах может изменяться покиловатно. https://youtu.be/3CSt6hM-WUw?t=2m6s при этом может еще и разделяться при наращивании нагрузки как в очередном порядке так и распределяясь по фазам равномерно
Картинка унифицированная, для всего ряда этих котлов.
Скажите, вы видели в реальности данный 9 кВт ный котёл и там было 3 тена по 3 кВт? Вы ведь могли видеть данный котёл в реале. Или вы просто сомневаетесь сами, сомневаетесь в моих словах, создавая тем самым сомнение и у меня
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
С этим пока не буду спорить, надо уточнить информациюoleg.dmitrievic писал(а):А мощность на всех ваших электрокотлах может изменяться покиловатно. https://youtu.be/3CSt6hM-WUw?t=2m6s" onclick="window.open(this.href);return false; при этом может еще и разделяться при наращивании нагрузки как в очередном порядке так и распределяясь по фазам равномерно
Во всех моих котельных есть резервный электрокотел, и обычно это электрический котел. причем это либо вайлант либо протерм, а с учетом того что я специализируюсь на отоплении без магистрального газа, то обычно электрокотел у меня не резервный а один из основных источников тепла в доме. и это в 99% случаях тоже либо вайлант либо протерм, более того, я всегда стремлюсь максимально полно использовать штатные возможности оборудования.... поэтому думаю я всеже понимаю в чем сомневаюсь
З.Ы. своему отцу я поставил 9ти киловатный вайлант на дачу
Могу с вами на электрокотел девятикиловатный поспорить. Причем также уверен как и в том что в вашей документации значится что девятка действительно имеет толи два толи три тэна.Vaillant Group Rus писал(а):И вы готовы уверенно говорить, что на 9 кВт нике стоит 3 тена по 3 кВт? Вы это видели?oleg.dmitrievic писал(а): поэтому думаю я всеже понимаю в чем сомневаюсь
Вы должны понимать, что мой статус на форуме не позволяет мне заниматься спорами с дарением чего то по исходу спора.oleg.dmitrievic писал(а):насчет выдачи девятикиловатного котла?
Моё дело - это дать правильное решение. И если есть какое то сомнение, то уточнить, узнать и подать информацию.
