Тема: Обсуждение по электрокотлам Protherm Скат 6-28 кВт 13 серия
Сообщение oleg.dmitrievic » 19 янв 2017, 23:00
да он на самом деле и сам от туда вылетает на ура.
Сообщение cineman » 15 апр 2017, 22:42
Сегодня опять был на субботнике и собрал наконец схему отключения второстепенной нагрузки в Протерме Скат на 18 кВт. Напомню, это белорусские реле приоритета. Удалось уместить их на штатной ДИН-рейке. Каждое реле рвёт питание двух ТЭНов на перегруженной фазе.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Жилы кабеля приоритетного потребителя проходят транзитом через реле
cineman
Сообщение РоманМ » 19 апр 2017, 10:38
Круть!!!
РоманМ
Re: Обсуждение по электрокотлам Protherm Скат 6-28 кВт 13 се
Сообщение oleg428 » 04 сен 2017, 11:51
Всем доброго времени суток!
После установки данного девайса (Скат 9К),имею ОГРОМНОЕ желание задать официальному представителю ВайлантГрупп 2 вопроса:
1. Инструкция. Вы сами их читаете, перед выводом котла на рынок? Это дикий ужас!!! Нужной информации нет,или она не верна, сплошные ляпы с переводом. Как пример, перепутаны аварийный и NTC датчики температуры.
2. Насос. Что обещает инструкция на Вашем сайте и что в реальности? Где обещанный чудо-насос? Почему вместо него стоит самый обычный двухскоростной насос, а производитель вообще не считает нужным указать в инструкции как переключаются его скорости?
(кстати, может пригодится кому...19 адрес в настройках: 1 - мах, 2 или 3 без разницы - min)
Производительность насоса, даже на малой скорости, избыточна для радиаторной сети. Радиаторы шумят, стандартный перепускной клапан на 3/4 полностью проблему не решает. И это с 11 радиаторами в сети...или на 9кВт их должно быть значительно больше? Может рассчитывали котел исключительно на теплый пол?
Насос еще и очень шумный, гул слышно этажом выше.
oleg428
Сообщение cineman » 04 сен 2017, 13:59
cineman
Сообщение РоманМ » 05 сен 2017, 09:41
cineman
ну не знаю, у меня на насосы в котлах протерм жалоб не было, жужжал контактор, горели тэны и платы, выходил из строя датчик давления и сгорал воздухоотвод, отгорали провода на тэнах... а насосы еще не менял))))
РоманМ
Сообщение Mij-gan » 05 сен 2017, 10:19
Mij-gan
Сообщение Vaillant Group Rus » 05 сен 2017, 11:30
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Сообщение cineman » 05 сен 2017, 11:35
cineman
Сообщение Vaillant Group Rus » 05 сен 2017, 11:46
На самом деле энергоэффективный насос стоит в данных котлах предназначенных для другого рынка. На нашем рынке котлы Скат имеют простой насос. Ошибка в том, что при переводе инструкции не учли этот нюанс. Информация получена, инструкции будут изменены.
Vaillant Group Rus
Сообщение oleg428 » 06 сен 2017, 12:40
oleg428
Сообщение Vaillant Group Rus » 06 сен 2017, 14:35
Vaillant Group Rus
Сообщение oleg428 » 06 сен 2017, 16:47
Ни одного конструктивного довода, в нашем общении, я к сожалению не вижу... :cry:
Будьте любезны, ответьте на вопрос по поводу шумности насоса.
Сформулирую вопрос более конкретно:
Какова допустима шумность эл. котла Protherm Scat 9K, каталожный №0010008952? Меня интересуют цифры в режиме максимальной, минимальной производительности насоса и ничего более. В Ваших инструкциях, к сожалению, они отсутствуют.
На основании этих данных, будет возможным определить, является ли котел неисправным или Protherm допускает подобную работу своих изделий, считая ее нормальной...
P.S. Сняли с сайта Инструкцию по монтажу на эти котлы?..это правильно.
oleg428
Сообщение VikT » 07 сен 2017, 02:26
VikT
Сообщение РоманМ » 07 сен 2017, 09:47
РоманМ
Сообщение oleg428 » 07 сен 2017, 10:12
Датчики мне вообще побоку...затруднений сей факт у меня не вызывает. Убивает само отношение...
А вот как объяснить клиенту, почему он не видит внутри котла, описанного в инструкции, насоса со светодиодиками и способного работать по перепаду давления, я не знаю...Как понял из общения, это был ключевой фактор при выборе котла. Может и сошло бы все в итоге на нет, но низкий гул четко слышен в санузле этажом выше. Плюс шум в радиаторах, уже излагал это выше. И все это на фоне висящего рядом газового котла, работающего вообще без каких-либо проблем.
oleg428
Сообщение РоманМ » 07 сен 2017, 10:26
РоманМ
Сообщение oleg428 » 07 сен 2017, 10:59
oleg428
Сообщение РоманМ » 07 сен 2017, 11:09
РоманМ
Сообщение oleg428 » 07 сен 2017, 11:54
oleg428
Пред.След.
Вернуться в Protherm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
