Тема: Protherm 40 klz ошибка после нагрева бойлера.
Сообщение gazeks_pervour » 07 мар 2017, 20:29
40klz котлу 12 лет, ночью котёл вышел по ошибке F3 перегрев, на отопление работает нормально, начинает нагревать бойлер доходит до 91-93 и отключается в f3 , после проверки было выявленно, циркуляционный насос исправен, обратный клапан в норме, змеевик чист, т.е по циркуляции ни каких проблем нету. Вывод был что не исправен термобалон, термобалон заменили 2.6к рублей. После чего котёл стал нагревать бойлер до 86-88 градусов, отключает горелку, после чего слышны 3-4 щелчка в блоке розжига и котёл показывает ошибку F1, после 5 минут пока остывает теплоноситель, котёл можно запустить лишь сделав сброс кнопкой аварийного термостата и нажатием кнопки reset. Проблема в мозгах или блоке розжига?
gazeks_pervour
Сообщение Vaillant Group Rus » 07 мар 2017, 21:42
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Сообщение gazeks_pervour » 08 мар 2017, 09:23
Хорошо, спасибо
gazeks_pervour
Re: Protherm 40 klz ошибка после нагрева бойлера.
Сообщение Unimag » 12 мар 2017, 01:29
В реальности всё не так, как на самом деле...
Unimag
Сообщение oleg.dmitrievic » 12 мар 2017, 10:13
Походу он просто не видит температуру бойлера
Сообщение РоманМ » 12 мар 2017, 22:26
накипь на змеевике...
РоманМ
Сообщение gazeks_pervour » 20 мар 2017, 20:58
Была огромнейшая накипь на самом змеевике с наружи, вода в бойлере очень медленно грелась, датчик не фиксировал нагрев, котёл продолжал работать, после чего конечно же уходил в перегрев. Прочистка помогла.
gazeks_pervour
Сообщение Code » 21 мар 2017, 09:02
Какая то фигня в логике у Протерма.
Сам котел не может определить температуру в подачи в бойлер, а делает это по датчику в бойлере через змеевик? Ну грелся бы долго, но в аварию зачем?
Code
Сообщение oleg.dmitrievic » 21 мар 2017, 11:52
проток наверное маловат
Сообщение Vaillant Group Rus » 21 мар 2017, 11:54
Vaillant Group Rus
Сообщение VikT » 22 мар 2017, 01:35
Котел не должен уходить в перегрев, даже при отсутствии нагрузки.
Так что, с большей вероятностью, если где и наросло, то на внутренней поверхности теплообменника котла, или, с меньшей вероятностью, но полностью не исключаю, невысокий уровень профессионализма разработчиков данного девайса.
VikT
Сообщение Honda » 22 мар 2017, 14:06
Honda
Сообщение РоманМ » 22 мар 2017, 23:30
Honda
Какой бы инерционный теплообменник ни был закипеть он не должен... Вопрос к температуре установленной на бойлере... Вот при высоких температурах в бойлере тогда да...
РоманМ
Сообщение Code » 23 мар 2017, 07:30
Code
Сообщение Honda » 23 мар 2017, 12:56
Honda
Сообщение Vaillant Group Rus » 23 мар 2017, 22:23
Vaillant Group Rus
Сообщение oleg.dmitrievic » 24 мар 2017, 00:41
да хоть даже вообще никакую.
Сообщение VikT » 24 мар 2017, 01:33
VikT
Сообщение РоманМ » 24 мар 2017, 10:00
Honda
например то, что я говорил про закипание котла, а не теплосъем в бойлере... :to_clue:
ну а разница в том что либо котел себя кипятит по хотелке хозяина, либо от безысходности, то есть по запросу с бойлера так как нет теплосъема...
РоманМ
Вернуться в Protherm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
