Тема: Прошу мнений по Протерму
Сообщение sityzen » 07 июн 2017, 13:13
Напольный Медведь 50 KLOM. Стоит в двухэтажном доме в цоколе. Владелец человек странноватый, всю систему отопления делал кое как сам. Про балансировку не слышал, радиаторы и теплые полы вперемежку. Целиком систему не видел. За стеной от котла стоит бойлер без всякой автоматики, без датчиков.Подключен у котла первым прямо с подачи, выход в обратку прямо у котла, вроде как огромный радиатор. В расш.баке давл.воздуха 1 атм,сбросной клапан настроен на 3 атм. Давление в отоплении 2 атм. Фаза соблюдена, земли нет, стаб стоит.
Об эффективности и правильности всей системы не думаем, не наше дело. Проблема в следующем: под утро ошибка F1(нет пламени), перезапускаем работает почти сутки, потом та же история. Горелки почищены, давление газа выставлено по инструкции Температура отопления выставлена 70 гр.
Если я правильно понимаю, то датчик перегрева, стоящий на контроле тяги может остановить котел по перегреву газов, другой датчик командует горелкой и все. Как бы не работала вся система (неправильно, неэффективно, могут быть ошибки по перегреву), но F1 откуда берется?
sityzen
Сообщение Mij-gan » 07 июн 2017, 14:16
Mij-gan
Re: Прошу мнений по Протерму
Сообщение sityzen » 07 июн 2017, 15:39
Спасибо, все это в инструкции прочитано не раз. Сервис разводит руками.
В цоколе дверь открыта настежь.
sityzen
Сообщение РоманМ » 07 июн 2017, 21:55
Добрый вечер)) Ошибка говорит сама за себя, но возникают вопросы:
1. заземление. (есть, нет, висит ли потенциал на котле)
2. тяга. (КАК проверяли, а то "дверь в цоколе открыта" не в тему)
3. давление газа. ( сколько в мбар\мм.вд.ст.\Па)
4.сколько проработал котел, проводилось ли ТО, менялся электрод ионизации.
РоманМ
Сообщение sityzen » 07 июн 2017, 22:51
Завтра все проверю, отвечу по пунктам.
sityzen
Сообщение oleg21au6 » 07 июн 2017, 23:43
oleg21au6
Сообщение РоманМ » 08 июн 2017, 00:14
РоманМ
Сообщение oleg21au6 » 08 июн 2017, 00:25
oleg21au6
Сообщение РоманМ » 08 июн 2017, 00:28
oleg21au6
вот как раз нестабильность чаще всего и говорит о внешних причинах возникновения ошибки))) но ты прав когда смотришь на рабочий котел, а тебе говорят ну вот была ошибка мамой клянусь, сложно и поверить и найти))))
РоманМ
Сообщение oleg21au6 » 08 июн 2017, 00:40
oleg21au6
Сообщение sityzen » 08 июн 2017, 01:06
sityzen
Сообщение РоманМ » 08 июн 2017, 08:34
РоманМ
Сообщение oleg21au6 » 08 июн 2017, 08:53
oleg21au6
Сообщение sityzen » 08 июн 2017, 11:22
viewtopic.php?f=66&t=23176&p=15821062#p15821062
Проверка
1.Заземления нет,потенциала на котле нет.
2.Тяга хорошая. Вынул горелки,поджег листок бумаги прямо в котле, тянет хорошо. Дымоход следующий сендвич нержавейка от котла вверх 1 метр, горизонтально 1 метр, вертикально метров 6 (2 высоких этажа).
3. Давление на входе 15,2 мбар,оно же макс., минимальное 7 мбар.
4.Работает третий год,ТО в виде чистки горелок,электрода ионизации, теплообменника проведено сегодня еще раз.
Перепроверил фазу.
Запустил, уехал.
Такое впечатление, что владелец сам бездумно тычет на кнопки, крутит вилки стаба и котла. Категорически запрещено лазать куда-либо, каждое утро докладывать.
По результатам отпишусь.
sityzen
Сообщение РоманМ » 08 июн 2017, 11:52
РоманМ
Сообщение sityzen » 08 июн 2017, 19:39
Продолжаем. Сегодня еще упражнялся.Допускаю, что мои предыдущие измерения были некорректны.
10 раз перечитал всю мурзилку.
На входе в котел 19,2 мбар, во время запуска падает до 15,8. Минимум выставил до 7 (по инструкции), при этом в инструкции надо сначала винт рег-ки завернуть, а регулировать колесиком на плате (видимо реэистор). Винт опломбирован краской, трогать не стал, ограничился колесом. Максимум 11.7 (в инструкции 12,5, больше не увеличивалось).Клиент ничего трогал,фазу проверил в плате котла-на месте.Электрод ионизации почистил. Газовый клапан снял,посмотрел - чисто. Будем смотреть.
Вообще котел устроен просто и разумно.
И параллельно вопрос. В инструкции написано:¨Настрой ка макс. мощности: включите котел в режиме ГВС с максимальной мощностью". А ведь бойлера нет.И при выборе режима настройки это указываем. Как быть?
sityzen
Сообщение k-dmd » 08 июн 2017, 21:50
Нужна "земля". Без заземления контроль пламени глючит. Между нулем и корпусом разность потенциалов наверняка. Проверте ионизационный ток во время неудачного розжига.
k-dmd
Сообщение sityzen » 09 июн 2017, 01:16
Получается, что около 20 часов электрод пламя видит, а потом перестает видеть?
sityzen
Сообщение РоманМ » 09 июн 2017, 10:31
sityzen
запросто. земли то нет и какие наводящие токи прилетают и когда на котел неизвестно... плюс проседание давления газа на входе большое и почему то мну кажется может быть и больше... вот тебе и потеря пламени.
РоманМ
Сообщение sabris » 11 июн 2017, 09:50
Встречались похожие ситуации, вылечивалось заменой стабилизатора.
sabris
След.
Вернуться в Protherm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
