Протерм скат 12
Babay
Протерм скат 12
Сообщение Babay »
Греется циркуляционный насос.При нагреве теплоносителя до 30 гр. Голова насоса за 2 часа работы нагревается до 50 гр. Грею теплоноситель 35 гр. Голова насоса греется ещё сильнее. Но греется от продолжительности работы насоса. В системе пока подключен один контур 3 радиатора 32 секции разводка 25 трубой, двух трубка, термоголовки сняты, без байпасов, последний радиатор тупиковый. Котёл подключен на 380В. Вл.новая 1 потребитель, это я.Планируется 3 контура + тёплые полы.Циркуляция есть, прогреваются радиаторы быстро.В системе примерно 10 литров волы.Трубы новые, грязевик чистый.Воздуха нет. Котел стоит по уровню. Подскажите пожалуйста, что можно попробовать сделать чтобы не грелся насос(голова),
cineman
Сообщение cineman »
Babay
Торцевую пробку насоса открывали?
VikT
Сообщение VikT »
Babay писал(а):Подскажите пожалуйста, что можно попробовать сделать чтобы не грелся насос(голова),
Наверное, отключить? :?
Babay
Re: Протерм скат 12
Сообщение Babay »
Да торцевую пробку открывал, там воздуха нет!
Сообщение oleg.dmitrievic »
а положение насоса какое? прокачивается ли теплоноситель? крутится ли сам вал?
Babay
Re: Протерм скат 12
Сообщение Babay »
Насос установлен в котле заводская установка.котел установлен по уровню.Сам вал насоса не видел, но так как прогреваются радиаторы есть циркуляция.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Фото обвязки
Code
Сообщение Code »
Babay писал(а):Греется циркуляционный насос.
У меня была такая ситуация, насос грелся и проработал около месяца, а потом сгорел.
Я пришел к выводу, что не в порядке было с контактами выбора скорости, то ли одна нужная обмотка была отключена, то ли одна лишняя была подключена (это вероятнее).
Babay писал(а): что можно попробовать сделать чтобы не грелся насос
Попробуйте поиграться со скоростями, может, в каком-то положении ошибка некритична.
Ну и конечно, проверьте напряжение на питании насоса, может включили его между фазами.
Вернуться в «Protherm»
