Тема: Протерм скат 12
Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры
Модераторы: RUZALIN, Vaillant Group Rus
Протерм скат 12
Сообщение Babay » 23 авг 2017, 23:16
Греется циркуляционный насос.При нагреве теплоносителя до 30 гр. Голова насоса за 2 часа работы нагревается до 50 гр. Грею теплоноситель 35 гр. Голова насоса греется ещё сильнее. Но греется от продолжительности работы насоса. В системе пока подключен один контур 3 радиатора 32 секции разводка 25 трубой, двух трубка, термоголовки сняты, без байпасов, последний радиатор тупиковый. Котёл подключен на 380В. Вл.новая 1 потребитель, это я.Планируется 3 контура + тёплые полы.Циркуляция есть, прогреваются радиаторы быстро.В системе примерно 10 литров волы.Трубы новые, грязевик чистый.Воздуха нет. Котел стоит по уровню. Подскажите пожалуйста, что можно попробовать сделать чтобы не грелся насос(голова),
Babay
Сообщение cineman » 24 авг 2017, 00:06
Babay
Торцевую пробку насоса открывали?
cineman
Сообщение VikT » 24 авг 2017, 01:27
Babay писал(а):Подскажите пожалуйста, что можно попробовать сделать чтобы не грелся насос(голова),
Наверное, отключить? :?
VikT
Re: Протерм скат 12
Сообщение Babay » 24 авг 2017, 10:05
Да торцевую пробку открывал, там воздуха нет!
Babay
Сообщение oleg.dmitrievic » 24 авг 2017, 10:19
а положение насоса какое? прокачивается ли теплоноситель? крутится ли сам вал?
Re: Протерм скат 12
Сообщение Babay » 24 авг 2017, 11:02
Насос установлен в котле заводская установка.котел установлен по уровню.Сам вал насоса не видел, но так как прогреваются радиаторы есть циркуляция.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Фото обвязки
Babay
Сообщение Code » 24 авг 2017, 16:46
Babay писал(а):Греется циркуляционный насос.
У меня была такая ситуация, насос грелся и проработал около месяца, а потом сгорел.
Я пришел к выводу, что не в порядке было с контактами выбора скорости, то ли одна нужная обмотка была отключена, то ли одна лишняя была подключена (это вероятнее).
Babay писал(а): что можно попробовать сделать чтобы не грелся насос
Попробуйте поиграться со скоростями, может, в каком-то положении ошибка некритична.
Ну и конечно, проверьте напряжение на питании насоса, может включили его между фазами.
Code
Вернуться в Protherm
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ЕленаЮ, Majestic-12 [Bot] и гости: 4
