Тема: Нужна помощь с подключением терморегулятора
Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры
Сообщение Matrix68 » 06 окт 2017, 12:10
Добрый день, котёл Protherm pantera 30 ktv, терморегулятор китай фирма не важна, в самом терморегуляторе клеммы для подключения NO и COM имеются и подписаны, а вот на котле 3 позиции Burner Off, 24V RT и EBus. На b.off и 24 RT есть перемычки, соответственно Еbus перемычки нет. Вопрос: куда подключать провода терморегулятора?
P.S. Можно ли запитать терморегулятор прямо с платы управления котла, с клемм основного входа...или тянуть свою вилку к розетке отдельную?
Matrix68
Сообщение РоманМ » 06 окт 2017, 13:01
РоманМ
Re: Нужна помощь с подключением терморегулятора
Сообщение Matrix68 » 06 окт 2017, 14:26
Терморегулятор записывается от 220...точно в 24RT?
Matrix68
Сообщение РоманМ » 06 окт 2017, 14:53
Matrix68
какой терморегулятор? если обычный термостат, то он вообще безпотенциальный, на нем прям так и написано 24\220В. То есть этот термостат предназначен для ЗАМЫКАНИЯ цепи, а сколько в ней вольтов ему ниже пряжки))))
РоманМ
Сообщение Matrix68 » 06 окт 2017, 15:19
Термостат фирмы Beok, с беспроводным управлением.
Matrix68
Сообщение РоманМ » 06 окт 2017, 15:38
безпроводники имеют два блока - сам термостат и блок приема сигнала, и к ним ИНСТРУКЦИЯ! там указаны схемы подключения, а в котловой инструкции указаны как это подключить к котлу)))
Или просто обратитесь в сервис...
РоманМ
Сообщение Matrix68 » 06 окт 2017, 20:31
Подключил как посоветовали к 24RT, термостат работает и от температуры замыкает и размыкает линию, но вот котёл включается как раньше от температуры воды плюс терморегулятор ещё должен замкнуть линию, то есть зависит как прежде от температуры теплоносителя. Где то в настройках котла искать?
Matrix68
Сообщение oleg.dmitrievic » 06 окт 2017, 21:07
Так котловую в этом случае надо на максимум вывести
Сообщение Honda » 06 окт 2017, 21:15
Что-то мне подсказывает, что подключенный к клеммам 24V RT комнатный термостат работать не будет. Нужно подключать его к клеммам Burner Off.
Honda
Сообщение РоманМ » 11 окт 2017, 09:09
РоманМ
Сообщение Lorettahor » 19 авг 2019, 16:59
Давно не был но в своё время был в Царицино хороший радиорынок, на Пятницком ш. в Митинский, но там нужно искать определённый бокс где именно радиодетали продают. Ну а так инет ему в помощь.
Lorettahor
Вернуться в Protherm
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
