как настроить эквитермический режим отопления protherm klom
Подключил наружный датчик к котлу protherm klom v.17 с жк дисплеем, но немогу найти настройки эквитермического режима. В этой новой, 17 версии в инструкции, что идет с котлом, нет об этом ни слова, в отличии от 16 версии. Но от 16 версии настройки не подходят. Как зайти в режим установок кривых Р и Е, кто - нибудь в курсе?
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k
Вам необходим параметр D43 - угол наклона кривой отопления и D45 - начальная точка отопления (температура, при которой начнется работа отопление) в зависимости от уличной температуры.Denismode писал(а):Подключил наружный датчик к котлу protherm klom v.17 с жк дисплеем, но немогу найти настройки эквитермического режима. В этой новой, 17 версии в инструкции, что идет с котлом, нет об этом ни слова, в отличии от 16 версии. Но от 16 версии настройки не подходят. Как зайти в режим установок кривых Р и Е, кто - нибудь в курсе?
У меня eqs10, вроде такой и он определился. Это я понял, потому что исчезла возможность вручную выставлять температуру ОВ.
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm klom
Спасибо за ответ, это я нашел. Теперь не совсем понятно, что значит точка d-45. У меня задача выставить минмальную температуру отопления, на время пока идут отделочные работы. Для этого, я так понимаю нужно выставить минимальное значение крутизны 0.2. и точку d-45 на минимальные 15?
Спасибо за ответ, это я нашел. Теперь не совсем понятно, что значит точка d-45. У меня задача выставить минмальную температуру отопления, на время пока идут отделочные работы. Для этого, я так понимаю нужно выставить минимальное значение крутизны 0.2. и точку d-45 на минимальные 15?[/quote]
Да. Или ограничить температуру нагрева теплоносителя при работе на отопление.
А это где, простите?
Параметр D71Denismode писал(а):А это где, простите?
При много благодарен!
Не за что. Главное, чтобы помогло.Denismode писал(а):При много благодарен!
Господа, подскажите а как в эти параметры D войти?
Вообще есть ли какая то более расширенная инструкция по работе с этими параметрами?
спасибо за инфу
