Ошибка F83 котел Protherm 23 MTV
gren
Сообщение gren »
Столкнулся с проблемой, после розжига котла примерно через 30 сек выскакивает ошибка F83. Если перезапустить котел то раза со второго-третьего он проскакивает это место, и работает около суток. После чего выскакивает опять ошибка. К сожалению, момент не поймал, но видимо, опять же во время розжига.
Что уже пробовал делать:
1. Спускал воздух из системы, его и не было.
2. Проверял датчики (NTC2 и NTC5), менял их местами и заменял на новые.
3. Смотрел температуру на датчиках в момент отключения она не высокая 35-50 градусов. Разница температур между датчиками 4-7 градусов.
Vaillant Group Rus
Сообщение Vaillant Group Rus »
Добрый день.
Настраивал ли при запуске или при плановом ТО котла кто нибудь минимальное давление газа на горелке? Возможно у вас малое давление газа на горелке. Это может быть по причине не правильной настройки газового клапана, засорения газовой трубки или с низким давлением газа в динамике.
ООО "Вайлант Груп Рус"
gren
Сообщение gren »
Котел работал три года без нареканий, началось примерно месяц назад. Чисто визуально горелка горит нормально. Газовый клапан я открывал, сетка чистая.
Минимальное значение газовой горелки, это вы имеете ввиду то что в меню выставляется? Или сам газовый клапан нужно регулировать?
РоманМ
Сообщение РоманМ »
gren
Почистить котел надо... :mujik:
И будет тебе щясте
cineman
Сообщение cineman »
gren, новых потребителей газа не появилось за лета на этой трубе?
Вернуться в «Protherm»
