Тема: Монтажный инструмент REHAU Rautool М1
Кто чем работает? Опыт, рекомендации, отзывы.
Сообщение Al » 25 май 2012, 16:17
А эти ручные тиски какие надо брать? Может какой есть производитель хороший или поставщик?
Те, что были у нас выворачивало винтом быстро.
Al
Сообщение oleg.dmitrievic » 25 май 2012, 22:12
я в автозапчастях брал. FORCE или как там он называется. что только не делал с ними уже, все в идеале. по поводу поставщиков и как выбирать... кто его знает я если в руки беру то вижу хромванадий это или гумно. :)
Сообщение stager » 26 май 2012, 07:42
Клипса придержит теплоизоляцию согласен,а вот гофру Rehau нет от 16 по 25 без проблем,а вот с 32-50 уже без зажима не обойтись.
stager
Сообщение oleg.dmitrievic » 26 май 2012, 22:04
эт да, согласен.
Сообщение stager » 27 май 2012, 06:41
Dim@,Al Какое гидравлическое масло использовали при ремонте. :?:
stager
Сообщение stager » 05 июн 2012, 04:41
Инструкция по эксплуатации RAUTOOL G 2(ø50-110) на русском у кого есть. :?: На сайте Rehau только G1(ø125/160).Обшарил все файлообменники RAUTOOL G 2 только на немецком :cry:
stager
Сообщение Dim@ » 05 июн 2012, 12:26
Инструкции не встречал, ее на русском вроде и нету. Масло заливал которое используется для гидропередач тракторов, купил на авторынке. Позвоните в сервис Ольмакса там вам точную маркировку скажут.
Сообщение Al » 05 июн 2012, 13:14
stager писал(а):RAUTOOL G 2 только на немецком
Ага, нету на русском. А в инструкции не токо немецкий- там и английский тоже, только ниже.
Al
Сообщение stager » 05 июн 2012, 17:28
Al писал(а):А в инструкции не токо немецкий- там и английский тоже, только ниже.
Точно а я по горячке не врубился.Подумал что два раза скачал :lol: Придётся переводчика нанимать :cry:
stager
Сообщение oleg.dmitrievic » 05 июн 2012, 21:48
гугл переводчик попробуй
Сообщение stager » 05 июн 2012, 23:23
oleg.dmitrievic писал(а):гугл переводчик попробуй
Уже пробовал в промт и т.п-х. Технический немецкий(английский) покамест им не по зубам :cry:
stager
Сообщение Al » 06 июн 2012, 06:58
А какое место интересует в инструкции?
Перевести что ли, а с рехау скачать ящик чего- нибудь блестящего )
stager, а вашему наместнику- представителю звонили? Как- то нехорошо- у людей вопросы, а они на форумах чатятся правды ищут ) Пусть работает- хоть бы ручкой на страницах перевод напишет.
Al
Сообщение stager » 06 июн 2012, 15:05
Al писал(а):а вашему наместнику- представителю звонили?
Завтраками кормит :twisted: Нам на следующей неделе монтировать(инструмент предоставят где то в Ростове нашли)
Al писал(а):А какое место интересует в инструкции?
С стр8. по стр13.
stager
Сообщение Al » 06 июн 2012, 19:25
Блин...
Вобщем если смотреть англ. вариант тут:
_http://www.rehau.ae/files/Bedienungsanleitung_RAUTOOL_G2.pdf
Лампочки на заряднике- такие же как у шуруповёрта Макита, быстрей его русский текст найти. ..
стр. 26- Подготовка инструмента:
- Удостоверьтесь, что после смены насадок защёлкии надёжно закреплены,
- Прежде, чем менять насадки, батарею нужно вытащить из
инструмента
- Перед каждым использованием проверьте видимые повреждения ...
Цилиндр инстр-та используется для расширения и зажима так:
пошли подписи к картинкам 2-мя столбцами:
Расширение:
цилиндр соедините быстроразъёмными соединениями гидрошланга и кабеля. .
Вот же- то же самое написано, фигли потеть- то
_http://www.rehau.ru/files/RAUTOOL_M1.pdf
со стр 7.
И вообще в Ростове есть перевод с инструментом, а представитель должен при передаче научить всему. Извиняюсь, долго что- то получается ). Надо будет- дам контакты спецов, которые умеют и попрошу рассказать.
Al
Сообщение Al » 07 июн 2012, 11:19
Надо контакты спецов? в аську только...
Al
Сообщение stager » 07 июн 2012, 19:07
Контактов не надо.Как заряжать насадки,расширитель представление имеем :OK: Непонятны символика и обозначения дисплея, алгоритм работы и именно с данным устройством.Но всё равно спасибо =)вроде нашёл переводчика (не литератора,технаря)грозился перевести =(
stager
Сообщение Al » 08 июн 2012, 08:48
Страница с панелью зарядника:
ПОДГОТОВКА
Зарядка батареи
Чтобы зарядить батарею, соедините зарядное устройство с сетью электроэнергии и
вставьте батарею надежно в зарядное устройство. Зарядка занимает приблизительно 22 минуты.
Уровень заряда батареи обозначен LED- (светодидами) на зарядном устройстве.
Предостережение! риск травмы.
Неправильная зарядка инструмента может привести к травме или повреждению инструмента.
- Заряжая, используйте только 220 В , см. этикетку по номинальной мощности.
- Заряжать батарею только оригинальным зарядником. Другие зарядники могут вызвать взрыв...
- не работайте в пожароопасной окружающей среде
- Не ставльте зарядник под дождь или снег
- После зарядки или перед любой очисткой, отсоедините зарядник от сети
- Убедитесь, что контакты аккумулятора не могут быть замкнуты
металлическими объектами - винты, инструменты, гвозди и т.д. (например,
перенос их в карманах Ваших штанов и т.п.)
Описание LeD мигалок на заряднике :
-Зеленое мигание - Зарядник готов
-Красное мигание с задержкой, охлаждение батареи
-Красное горение, постоянная зарядка батареи, уровень зарядки меньше чем 80 %
-Зелено-красное горение, зарядка батареи, уровень 80-100 %
-Зеленое горение - батарея зпряжена, зарядник автоматически переходит на подзарядку малым током.
Батарея может остаться в заряднике около 24 часов без риска поврежденния.
В зависимости от ....(непонятно) мелодия прозвучит один раз- когда батарея зарядится.
- Мигание по очереди - красный и зеленый. Сбой. Батарея не может быть заряжена. Смотри контакты зарядника или батареи, загрязнение или контакты батареи затёрты/ повреждены. Зачистите контакты.
- Жёлтое горение - что- то с батареей. Это может быть когда батарея вставлена в зарядник горячая или сильно холодная , или когда она полностью заряжена или абсолютно разряжена.
- Желтое мигание - Сбой вентилятора. Батарею можно заряжать, но очистите клапаны вентиляции. Если эта функция часто происходит, несите в сервис.
Только заряжайте батарею при комнатной температуре 10°C к 40°C. Если вы хотите ....(непонятно) Подождите до того, как температура батареи будет комнатная. заряжая горячую или слишком холодную батарею, красный светодиод может мигать. Если батарея холодная- зарядка начнется после того, как батарея нагреется. Если батарея слишком горячая, она может остаться в заряднике, а зарядка начнется, когда она остынет.
Al
Сообщение Al » 08 июн 2012, 08:50
Ребят, проверьте- чё я написал тут, сильно торопился. Поначалу и про работу агрегата написал, но этот гад интернет выкинул с форума :? Блин не сохранил..
Al
Сообщение stager » 14 июн 2012, 22:47
Не пригодился ни перевод,ни инструкция на русском.Сам :twisted: региональный привёз на объект инструмент.Такой же Н2 только мощнее.Такого я на ихнем сайте не видал и чёртего знает как он называется.Но как утверждает регион представитель до 110 -й тянет :shock:
stager
Сообщение Dim@ » 14 июн 2012, 23:09
может Н/G1 ?
Пред.След.
Вернуться в Профессиональный инструмент
Сейчас этот форум просматривают: Олег80 и гости: 6
