Тема: Посоветуйте инструмент для работы с медью
Кто чем работает? Опыт, рекомендации, отзывы.
Сообщение igor1307 » 12 окт 2013, 21:04
ivanich писал(а):Ты как мой внук, почемучка,интересно сколько у тебя ещё их?А почему ,а зачем ,а как??? :mrgreen:
:D :?: :!:
Мужик сказал - мужик сделал!
igor1307
Сообщение igor1307 » 13 окт 2013, 07:44
cineman писал(а):Сварку ещё не отменили. Но слой цинка вокруг сварочного шва испаряется, а с ним и защита от коррозии.
Так оцинковку варить не правильно, она должна вариться в нахлест. То есть для соединения двух труб ду40, например, берется кусочек трубы ду 50. Стык делается внутри трубы ду 50, он не сваривается, а обвариваются два места: соединение труб ду 40 и ду 50. Тогда повреждение оцинковки только снаружи, просто красится. Выглядит похабно, но правильно зато. Делали так в тех. помещениях гос учреждений.
igor1307
Сообщение cineman » 13 окт 2013, 08:02
igor1307 писал(а):Тогда повреждение оцинковки только снаружи,
стык после сварки светится красным с обеих сторон. Температура обеих поверхностей достаточна для испарения цинка. Сварка муфтой производится для придания стыку прочности на излом.
cineman
Сообщение ivanich » 13 окт 2013, 09:13
igor1307 писал(а):Так оцинковку варить не правильно, она должна вариться в нахлест. То есть для соединения двух труб ду40, например, берется кусочек трубы ду 50. Стык делается внутри трубы ду 50, он не сваривается, а обвариваются два места: соединение труб ду 40 и ду 50. Тогда повреждение оцинковки только снаружи, просто красится. Выглядит похабно, но правильно зато. Делали так в тех. помещениях гос учреждений.
Проще такой диаметр на сборках собрать,надежней ,практичней,эстетичней,при должном умении и быстрей,а самое главное и полезней для здоровья сварщика.
ivanich
Сообщение igor1307 » 13 окт 2013, 10:22
ivanich писал(а):Проще такой диаметр на сборках собрать,надежней ,практичней,эстетичней,при должном умении и быстрей,а самое главное и полезней для здоровья сварщика.
Резьбу нарезать очень трудно, хороший станок реально денег стоит, а с простым очень запарно, по крайней мере, мне дешевые и хорошие не встречались, поэтому и интересуюсь прессом, только жаль, если правильно понял. что оцинковку с двух сторон оцинкованную нельзя прессовать, правда, не понял почему :D
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
cineman писал(а):стык после сварки светится красным с обеих сторон. Температура обеих поверхностей достаточна для испарения цинка. Сварка муфтой производится для придания стыку прочности на излом.
Меня так делать бабушка одна заставила, технадзор. Нашла какой-то гост и им тыкала, объект был удаленный. Решили согласиться. Что стало с трубой внутри, не скажу, то, что она нагрелась это очевидно, но повреждения покрытия меньше, чем при сварке встык, это точно.
igor1307
Сообщение ivanich » 13 окт 2013, 10:40
igor1307 писал(а):Резьбу нарезать очень трудно, хороший станок реально денег стоит
Хороший станок при больших объёмах окупится на раз-два.
ivanich
Сообщение igor1307 » 13 окт 2013, 11:01
ivanich писал(а):Хороший станок при больших объёмах окупится на раз-два.
Опять почемучкой обзовете :D
Я не проходил. но опыт интересен: хороший - какая цена, большие объемы - это сколько?
igor1307
Сообщение аристошка » 13 окт 2013, 11:22
igor1307 с математикой плохо? :mrgreen:
окупится на раз-два это субъективное мнение
и у каждого оно свое
я вот в свое время покупал пресс на МП он окупился на первом объёкте
когда покупал промывочную установку она окупилась после 5-8 промывок
отвертка окупается еще до ее покупки :lol:
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Сообщение ivanich » 13 окт 2013, 11:33
Клуп с резьбонарезными головками до 2" будет меньше 50000р стоить,на объект с объёмом больше 500.000 брать и не думать.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
аристошка писал(а):igor1307 с математикой плохо?
+100500 :!:
ivanich
Сообщение аристошка » 13 окт 2013, 11:34
ivanich ну тут ты не совсем прав
прямо моментальную окупаемость вам подавай :mrgreen:
во жадные монтажники
все зависит от дальнейшей загрузке любого оборудования
если у igor1307 идут постоянно объекты с металлом
аристошка
Сообщение ivanich » 13 окт 2013, 11:52
аристошка
10% на инструмент от стоимости объекта,даром.Тем более производительность увеличивается в разы.По роду работ:
igor1307 писал(а):Еще газоснабжением занимаемся, сталь варим под рентген, ну это на всякий случай
igor1307 писал(а):Делали так в тех. помещениях гос учреждений.
Видим, есть куда применить.
ivanich
Сообщение igor1307 » 13 окт 2013, 11:58
газоснабжением занимаемся http://www.gaz-project.spb.ru/
резьба стоит до 200 руб, а может и до 50 руб, зависит от размера и где берешь
ivanich писал(а):Клуп с резьбонарезными головками до 2" будет меньше 50000р стоить
Объектов где нужно нарезать 250 резьб у меня еще не было
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
до 1" есть ручной, больше не стали покупать, так как трудненько нарезать, или аппарат не тот, не помню точно какой, но фирменный. Интересна автоматизация труда, такие станки, по-моему, от 200000 руб.
Последний раз редактировалось igor1307 17 окт 2013, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
igor1307
Сообщение аристошка » 13 окт 2013, 16:45
вот и ставь станок
забрасывай эти монтажи и крути резьбы на продажу :mrgreen:
аристошка
Сообщение igor1307 » 13 окт 2013, 19:45
аристошка писал(а):вот и ставь станок
идея хорошая, только не очень понятна экономика :D
можно совмещать с монтажем, зачем забрасывать :D
igor1307
Сообщение ivanich » 13 окт 2013, 20:18
igor1307 писал(а):Объектов где нужно нарезать 250 резьб у меня еще не было
А сколько приварить?
igor1307 писал(а):до 1" есть ручной, больше не стали покупать, так как трудненько нарезать, или аппарат не тот
Точно не тот.
igor1307 писал(а):идея хорошая, только не очень понятна экономика
Сыграй в почемучку. :mrgreen:
ivanich
Пред.
Вернуться в Профессиональный инструмент
Сейчас этот форум просматривают: Levin и гости: 2
