Выбор бесконтактного термометра
Мне светит очередной субботник - сбалансировать тупиковую двухтрубку в пятиэтажном гараже. Деньгами с друзей не возьмёшь. Хочу озаботить их покупкой пирометра. Потому пытаюсь определить нужный диапазон и требуемую точность измерений. Буду рад услышать чужой опыт эксплуатации этих приборов.
Меня устравиает бош, целиком и полностью http://www.bosch-ptd1.com/ru/ru/advisor ... D1%82.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Выбор бесконтактного термометра
Обрати внимание на пятно контакта. Бери 2-ух лазерный.
- TradeClimat
согласен, норм аппарат. на работе электрики им температуру мощных движков мерят, вроде точно(для контроля присобачил термопару от MS268T и неделю сравнивал показания))oleg.dmitrievic писал(а):Меня устравиает бош, целиком и полностью http://www.bosch-ptd1.com/ru/ru/advisor" onclick="window.open(this.href);return false; ... D1%82.html
А я тебе говорил про пятно контакта
У 95% пирометров минимальное пятно измерения 25-27 мм. Если ты хочешь измерить трубу диаметром 16 мм. То, хрен получится. Пирометр, захватит всю температуру в этом пятне. Я нашел только один пирометр , в среднем ценовом диапазоне, который реально имел пятно 16мм.
Именно так!
Slayer писал(а):Тепловизор. Периодически настраиваю радиаторы.
Пришел к такому же выводу, поэтому пирометр так и не купил. Теперь жду когда тепловозов подешевеет
- tiptop
"+50" ? Откуда?!cineman писал(а):Нижний предел измеряемой температуры в 50 градусов смущает. Хочется от 25-30.tiptop писал(а):CEM DT-8865 ?
http://www.cem-instruments.ru/dt-8865-p ... tr%29.html" onclick="window.open(this.href);return false;
