Разматыватель трубы для тёплого пола
Кто чем работает? Опыт, рекомендации, отзывы.
cineman
Сообщение cineman »
Дешевого разматывателя купить не получилось. Хожу вокруг возможности сколхозить его. В процессе изучения напал на видео, в котором разматыватель подключался к газовой колонке с насосом для постоянного подогрева трубы. В оси разматывателя сальниковое водопроводное соединение, объединяющее подвижную и неподвижную части. Посмотрите и ужаснитесь: https://www.youtube.com/watch?v=Qp46DYi7wqo" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение oleg.dmitrievic »
хрень какаято
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):хрень какаято
Укладывают коряво, но какова технология! Мне понравилась сама встряска от столкновения с неизвестной технологией. Очевидно, что кладут пол в любую погоду без полноценного отопления рабочей зоны. Я такого не делаю. Предпочитаю греть воздух водяным калорифером.
так вот и я также. подключение то как происходит в их случае?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
oleg.dmitrievic писал(а): подключение то как происходит в их случае?
так один конец трубы сразу на коллектор (подачу) а с обратного коллектора обрезком трубы в ванночку за колонкой....отматали уложили нужный размер..обрезали и прямо с водой подключили к коллектору (обратке)...вроде такая логика...
все равно все в антифризе будет
oleg21au6
oleg.dmitrievic писал(а):все равно все в антифризе будет
...там про воду речь шла..
да нет. там что то про диксис вроде было
cineman
Сообщение cineman »
Вопрос к присутствующим. Каков максимальный диаметр бухты трубы для укладки пола? Не смог найти нигде реальных цифр.
аристошка
Сообщение аристошка »
в пределах 1,5 метров Ду 20 мм
Лужу и паяю котлы починяю.
cineman
Сообщение cineman »
аристошка писал(а):в пределах 1,5 метров Ду 20 мм
Это Dn25 для обогрева футбольных полей?
аристошка
а кто тебя знает что планируешь
200 метров 16 мм 1метр диаметра
cineman
Сообщение cineman »
Аристошка, я занят сооружением колхозного разматывателя. На готовый денег жалко. Потому пытаюсь заложить максимальные размеры лучей. Но сейчас подумал, что проще будет сделать лучи наращиваемыми. Я купил бухту Rautherm S 14х1,5. В каталоге она числилась метрового диаметра, а оказалась диаметром 0,8 метра.
Джордано
Сообщение Джордано »
Когда мечтал. как буду делать ТП, разматыватель планировал сделать из спортивного диска, на который надо становиться и попой крутить. Снизу лист резины (чтоб не скользил), сверху лучи прикрутить. Устойчив, на подшипниках, выдержит любую нагрузку, дешевый...
cineman
Сообщение cineman »
Джордано писал(а):из спортивного диска,
У меня был такой диск. На него в СССР было принято телевизор ставить. Из него я сделал домашний разматыватель для бухты с кабелем примерно в 94-м году. А в 2002-м вывез его на стройку, где таджики быстро скинули этот разматыватель в кучу песка. Песок попал в зазор диска, на том всё и закончилось.
Джордано
cineman писал(а):на том всё и закончилось.
Он 8 баксов стоит - все только начинается. :)
Кстати современные диски уже обрезинены, что облегчает задачу - сварить крестовину и привинтить на одну сторону диска.
cineman
Сообщение cineman »
Джордано писал(а):Он 8 баксов стоит
Возможно, 8 белорусских баксов. В Маскве его не купить. Уже искал.
Сварки у меня нет, и варить в многоквартирном доме неудобно. Потому использую другие соединения. Сейчас конструкция в основном решена. Обсуждается поводок для трубы, совмещённый с четвёртой ногой. Нужно сделать направляющее отверстие с роликами для протягивания трубы.
Про обрезиненность диска вообще не понял.
Вернуться в «Профессиональный инструмент»
