Комплект инструмента монтажника отопления и котельных.
Кто чем работает? Опыт, рекомендации, отзывы.
Прошу выкладывать фото и описание своего инструмента с хвалебными отзывами, так же писать что брать не стоит. Делимся опытом друзья!
Добавлено спустя 16 минут 52 секунды:
Лайвфак №1:
В общем посетила у меня идея как занедорого облегчить труб монтажника - как правило сборка фитингов на лен и пайку большинство монтажников производят монтажники на коленках, сидя на кортачках.
Хороший верстак стоит дорого и не каждому по карману:
Что же делать? А вот чего - покупаем складной верстак Staer или подобный (2-4тыс руб)
Так же покупаем лист ламинированной фанеры (или находим остатки на стройке) (500руб)
Убираем с верстака подвижную часть столешницы, вырезаем из ламинированной фанеры новую сталешницу,
и ставим на нее трубные тиски, которые стоят 1,5-2тыс
Вуаля - готов складной столик сборщика-монтажника за 4-5 тыс руб, который существенно облегчит работу по скрутке и пайке элементов отопления.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А что предложите ВЫ?
ivanich
Сообщение ivanich »
Я креплю трубные тиски (на консоли из 16 двутавровой балки к стене) на удобной мне высоте.
cineman
Сообщение cineman »
Я лишь однажды резал много резьбы клуппом. И в том единственном случае я крепил трубные тиски болтами к существующей на объекте однотавровой балке примерно 20-ти см шириной. Клупп был ручной, и балка та неслабо прогибалась. Эта балка была одной из опор приточки большого сечения. Какой либо лёгкий верстачок в роли основания для нарезания резьбы ручным клуппом даже представить не могу. Складной верстак нужен для скручивания заготовок на анаэробе. Но как то прежде обходился подручными поверхностями.
Стационарные трубные тиски как то должны отмереть с переходом на электрический клупп.
Я про сборку и пайку пишу что подойдет такой столик. Для нарезания резьбы надо что то помощнее думаю.
Сообщение oleg.dmitrievic »
У меня кстати такое же решение. :)
ivanich
Сообщение ivanich »
cineman писал(а):и к существующей на объекте однотавровой балке
То есть к швеллеру,а у него жесткость похуже чем у 16 двутавровой балкиDim@
К консоли вы можете привернуть,приварить лист нужного размера.
Последний раз редактировалось ivanich 03 мар 2017, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
cineman
Сообщение cineman »
ivanich писал(а): То есть к швеллеруа у него жесткость похеже чем у 16 двутавровой балкиDim@
Швеллер и есть двутавровая балка. В моём случае была однотавровая, что было удобно, но менее жестко. Это окрашенный конструктив, который был выстроен до меня, и приваривать к нему что либо было неудобно. На той балке была дырка, и просверлил вторую и повесил тиски за два болта. Вот эта балка, слева от бочки с маслом. http://mirenergy.ru/montaj_ustanovka_ge ... ra-027.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dim@ писал(а):Я про сборку и пайку пишу что подойдет такой столик.
Столик для пайки подойдет, а тиски могут геометрию трубы испортить. Избыточные тиски. Нужно что то по-нежнее. Неопытный монтажник может от радения затянуть такие тиски со всей дури. Да и лишний вес таскать не к чему.
Re: Комплект инструмента монтажника отопления и котельных.
Тиски нужны для фиксации фитингов и кранов для скрутки резьбовых соединений. Для пайки их тоже можно использовать, но зажимать сильно трубу незачем, нагрузок то там нету.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
cineman
У меня монтажники опытные, тянуть тиски до одури в глазах явно не будут.
ivanich
Сообщение ivanich »
cineman писал(а):Швеллер и есть двутавровая балка.
Я удивлен,для меня это неожиданно слышать.Гугл,или яндекс в помощь.
cineman
Сообщение cineman »
ivanich писал(а):Я удивлен,для меня это неожиданно слышать.
Виноват, был неправ, вспылил. То, что обнаруживается поиском как швеллер, в моём старом справочнике называлось корытообразным профилем. Я полагал, что двутавр от швеллера отличается распределением толщины сечения.
cineman писал(а):в моём старом справочнике называлось корытообразным профилем
"Справочник подмастерья жестянщика" от 1886г.? :D
Сортамент и ГОСТ металлопроката датируется от 1960г.
cineman
Сообщение cineman »
Dim@, я проникся методой, что озвучил Геберит. Имеет смысл иметь стол с несколькими переставляемыми фиксаторами трубы для получения правильной геометрии при обжиме. Меня обжим не волнует, но и для пайки такой фиксатор будет полезен.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Dim@ писал(а):"Справочник подмастерья жестянщика" от 1886г.? :D
Я не могу уточнить. Справочник дома, а в Москву вернусь не раньше, чем через неделю.
cineman писал(а):Имеет смысл иметь стол с несколькими переставляемыми фиксаторами трубы для получения правильной геометрии при обжиме. Меня обжим не волнует, но и для пайки такой фиксатор будет полезен.
Визуально что он из себя представляет?
Если я правильно понял то тоже самое что у тебя в комплекте с этим столом шло, плюс струбцины
ivanich
Сообщение ivanich »
Лист железа,на нем размечаешь будущий узел-одним словом кондуктор.Я когда паял,на нем собирал насосные узлы,в начале 90 их не было в продаже.
cineman
Сообщение cineman »
Dim@ писал(а):Визуально что он из себя представляет?
Скорее это будет набор перфорированных С-образных профилей со скользящими гайками и хомутами на этих гайках. Я об этом крепко не думал. На кульмане давно висит разматыватель. Думаю, как сделать для него тормоз.
cineman
Сообщение cineman »
Всё уже придумано: http://ro-tools.ru/catalog/svarka-plast ... m-20-75mm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Geberit Москва
Сообщение Geberit Москва »
Мы собирали узлы на специальных кондукторах.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Для фиксации труб и фитингов можно зажим Геберит - артикул 90563.
Для фиксации узлов из нескольких элементов мы использовали перфорированные профили Hilti MM-C-16 - как основу для сборки.
Хомуты фиксировали с помощью Т-образных болтов MM-ST.
Эти болты легко переставляются и позволяют собирать разные конфигурации.
К сожалению, пока не могу выкладывать ссылки... Нет прав.
Abil
Сообщение Abil »
Помогу с текстом и ссылками - от Геберит:
Для фиксации труб и фитингов можно предложить вот такой зажим:
http://catalog.geberit.com/public/produ ... 07&p=68288" onclick="window.open(this.href);return false;
Для фиксации узлов из нескольких элементов использовали перфорированные профили Hilti MM-C-16 - как основу для сборки. https://www.hilti.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BD ... 1%8B/r4603" onclick="window.open(this.href);return false;
Хомуты фиксировали с помощью Т-образных болтов MM-ST - https://www.hilti.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BD ... 1%8B/r4591" onclick="window.open(this.href);return false;
Эти болты легко переставляются и позволяли собирать разные конфигурации.
У сансвара на ютубовском канале очень интересное виде есть по поводу всяких зажимов для труб.
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=al6RicKO02s[/BBvideo]
Вернуться в «Профессиональный инструмент»
