Что установить вместо гидрострелки?
Здравствуйте.
Проектировщик предлагает установить насос, который работает постоянно. У меня к вам два вопроса:
1. Этот насос можно подключить к голове Виссман, чтобы он включался только при превышении разности температур "подачи" и "обратки"?
2. Или можно установить вместо насоса трехходовой кран с сервоприводом, который бы тоже открывался при превышении разности температур? Такой девайс есть в природе? Спасибо.
не, его надо подключать к питанию котла, тоесть он должен работать постоянно несколько мне известно. а решение как раз таки верное и недорогое, завтра сам такое делать поеду на баксюке.
- RUZALIN
Можно использовать на обратке котла что то типа такого http://www.duim.ru/?page=item&card=1592889" onclick="window.open(this.href);return false;
Нефакт. как раз таки противники гидрострелки и разводят клиента тем, что насос тоже отпадает если ее нет и можно вообще некисло съекономить. И ведь работает же, без котлового насоса и гидрострелки
Вот как раз завтра и поеду к такому экономщику, у которого кусочки из теплообменника сыпятся, когда контур бассейна или бойлера 400 литрового заводится.
Не хочу сказать, что я самый умный, у меня под рукой просто нужная книжка
Для Витогазов от 80 кВт производителем предусмотрены следующие варианты:
1.Магистральный насос и низконапорный коллектор (гребёнка с перемычкой)
2. Подмешивающий насос для поддержания т-ры обратной линии
3. Подмешивающий насос И трёхходовой смеситель для поддержания т-ры обратной линии.
И все эти варианты управляются автоматикой котла
Laddomat (Ладомат) – это элемент дополнительного оборудования к котлам, работающим на твердом топливе. Применяется Ладдомат (Ладомат или Laddomat) для организации правильной работы котла, путем нормализации нагрева воды в аккумуляторном баке. Ладомат, как дополнительное оборудование к твердотопливным котлам исполняет такие функции:
продлевает срок службы котла и всей системы отопления, путем нормализации их работы и предотвращению образования коррозии;
осуществляет полный контроль над циклом нагрева воды, благодаря наличию в конструкции Ладомата трех термометров;
повышает КПД котла, с помощью возможности обеспечить быстрый и правильный нагрев воды;
снижает расход топлива на 20-30%;
независимость от электричества – даже в случае сбоев питания, Ладдомат (Laddomat) в состоянии обеспечить циркуляцию и загрузку теплоаккумулятора.
Laddomat (Ладомат) – трехходовой клапан, который можно использовать с любым твердотопливным котлом с номинальной мощностью от 30 до 120 кВт. Возможны разные исполнения Laddomat – с температурой открытия от 63°С до 87°С.
Не верное решение.alexei_a писал(а):Проектировщик предлагает установить насос, который работает постоянно
К виссманну это тоже не верное решение.Serega+ писал(а):Laddomat (Ладомат) – это элемент дополнительного оборудования к котлам
Единственно верное решение, а автоматика которая будет этим управлять - Vitotronic300 GW2B, ее в штатной комплектации в каталоге виссманна нету, но если хорошо попросить то ею можно укомплектовать любой котел.Mij-gan писал(а):Для Витогазов от 80 кВт производителем предусмотрены следующие варианты:
касимов » 55 минут назад
Что он будет делать с кипящим ТТ котлом?
Тоже что и любой другой при кипении котла
Если котел закипит должен срабатывать предохранитель хотя бы Калефи
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Если ладомат по вашему не верное решение то что же по вашему
2. Подмешивающий насос для поддержания т-ры обратной линии??????
В отличия от него Ладомат откроет при отсуцтвии электроэнергии клапан и даст возможность загрузить буфер
Mij-gan писал(а):2. Подмешивающий насос для поддержания т-ры обратной линии.
В Виссманне в объясняют почему с витогазами не поставляется автоматика 300GW2, а зачем она нужна, если есть автоматика витотроник 200 КО2В и предлагают свою схему решения работы насоса подмеса. На мой взгляд она немного геморойная в плане реализации, на 300GW2 реализация работы насоса решается подключением 2 дополнительных датчиков 17а и 17в. Насос на этот котёл (84 кВт) подойдёт UPS 25-40 (если это подмешивающий насос, в схеме без 3-х ходового смесителя).Dim@ писал(а):Единственно верное решение, а автоматика которая будет этим управлять - Vitotronic300 GW2B, ее в штатной комплектации в каталоге виссманна нету, но если хорошо попросить то ею можно укомплектовать любой котел.
