Помогите "вживить" 2-й этаж
golgofa
Сообщение golgofa »
Здравствуйте!
Я здесь впервые.
Скажу сразу - ни разу не специалист в данном вопросе. Рисовать не умею.
Дом из цилиндр. бревна в 2 этажа. Все стены - бревно.
Каждый этаж по 80 кв. метров.
Котел на жидком топливе. По мощности может тянуть 350 кв. м.
5 лет назад нашел в интернете схему и сам собрал систему отопления открытого типа
первого этажа дома - рис. 1.
Основная труба 32, к батареям 25. Металлопласт.
9 белорусских чугунных радиаторов по 7 секций.
Отлично работает уже 5 лет. Никаких проблем.
Теперь новая задача - создать схему 2-го этажа и "вживить" ее в действующую систему.
Предполагается 6 биметалл. радиаторов Пионер-500 по 10 секций.
Я мог бы сделать по схеме первого этажа и "вживить", но есть существенная проблема -
на втором этаже ОЧЕНЬ сложно проходить стены двумя трубами.
Поэтому и спрашиваю - возможна ли схема с одной трубой? рис. 2
Т. е. из котла идет на 2-й этаж, там по одной трубе, потом на первый в двухтрубную схему,
после чего возвращается в котел - рис. 3.
Короче, возможны ли фантазии 3-го рисунка или это бред?
Спасибо за помощь!
rus26
Сообщение rus26 »
Схему второго этажа я себе сделал не так
Code
Сообщение Code »
golgofa писал(а):Т. е. из котла идет на 2-й этаж, там по одной трубе, потом на первый в двухтрубную схему,
Обисняю, 2 проблемы:
1) гидравлическое сопротивление однотрубной ветки намного больше, чем двухтрубной, и вода туда просто не пойдет
2) а если пойдет, то отдача последнего радиатора будет меньше, если он один в комнатухе, то не согреете комнату.
Вывод: не пудрите себе и другим мозги и не портите материал.
Даже при двухтрубке чугуний и биметалл непросто будет совместить.
Когда радиаторы покупали, с народом советовались, или то, что жене понравилось?
golgofa
Сообщение golgofa »
Спасибо за ответ.
В чем проблема совмещения чугуна и биметалла?
Из-за разницы в скорости остывания?
При возникновении проблем чугунные радиаторы заменю на тот же Пионер.
Тут проблема проблем - как проходить стены цилиндрованного бревна двумя 32-ми трубами?
Сообщение oleg.dmitrievic »
в разном сопротивлении например, потоку. Проходить бревно двумя трубами всего в два раза труднее чем одной.
golgofa
Сообщение golgofa »
Тогда вот такая схема -
Как я понимаю при такой схеме всю систему можно рассматривать как состоящую
из двух нагревательных элементов распределенных по периметру
(с немного разными характеристиками).
Какие минусы в этой схеме?
(Для удобства, пока будем считать, что все радиаторы одинаковы).
тоже не очень.
golgofa
Сообщение golgofa »
А с этой то что "не очень"?
Опять разница в сопротивлении?
rus26
Сообщение rus26 »
Так будет лучше
rus26
Сообщение rus26 »
Так будет лучше
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Я доски пропиливал «пером» зажав в дрель или торцом бензо(электро)пилы только держи крепче реакционные силы возникнут, в голову может полотном прилететь).
Есть еще спиральные сверла.
касимов
Сообщение касимов »
golgofa писал(а):
Непрочитанное сообщение golgofa » Вчера, 22:48
Батареи обвязать не меньше 25 мм,а лучше 32 мм,как и разводка.В люминии не много воды.Все будет хорошо греть. Кружок - кран.
Code
Сообщение Code »
касимов писал(а):Кружок - кран.
Лучше два крана, на верх и на низ.
Как по мне, за радиаторы без термоголовок в наше время нужно расстреливать.
Грустная шутка
fredisk
Сообщение fredisk »
Не пойму зачем воде на втором этаже заходить в радиаторы если по прямой путь свободен?
касимов
Сообщение касимов »
fredisk писал(а):на втором этаже
*Ленинградка*.Которая работала и работает уже много лет. Не эффективно,но работает.
fredisk писал(а): заходить в радиаторы
Х.З. что-то тянет горячую вверх и все :mrgreen:
fredisk
Сообщение fredisk »
касимов писал(а): Х.З. что-то тянет горячую вверх и все :mrgreen:
Даже при работающем насосе?
касимов
Сообщение касимов »
fredisk писал(а): при работающем насосе?
Еще лучше тянет.В движении - жизнь.
Code
Сообщение Code »
касимов писал(а):что-то тянет горячую вверх и все
Я тут чуть ли не крови спорил об этом, но меня почти убедили, что гидравлическая составляющая практически не влияет :)
rus26
Re: Помогите "вживить" 2-й этаж
Сообщение rus26 »
делай 2х трубную и все будет норм. блок краны на радиатор.
ну а оно так и есть вроде. только гравитационный перепад.
golgofa
Сообщение golgofa »
rus26 писал(а):Я доски пропиливал «пером»
Пропилить пером цилиндр. бревно... это не доска и не брус.
Даже уцепиться бывает нельзя.
В этом вся беда и состоит. Хочется сделать красиво.
Поэтому двухтрубная система отпадает.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
касимов писал(а):Батареи обвязать не меньше 25 мм,
Да. На рисунке опечатка. Естественно 25-й. Как на первом.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Code писал(а):за радиаторы без термоголовок в наше время нужно расстреливать
Обязательно почитаю про термоголовки.
Вы тоже считаете, что схема имеет право на жизнь?
Или лучше 2 контура подключить параллельно, а не последовательно?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):только гравитационный перепад
А в чем это выражается в данной схеме?
