Помогите "вживить" 2-й этаж
Пройдено.Толку нет,только тормозится поток.Эффекта больше от скорости потока,подберет он правильную *передачу*.gazovik23 писал(а): байпасы под радиаторами уменьшить на один размер.
До кучи:силовая дрель.В хозяйстве нужнее чем обычная.Раствор мешать зашибись.
Еще думается дыровки под 40ку нужноне меньше 60мм.Усадка,так сказать сруба,потом стамеской расширять не кошерно.
Ни разу не проектировщик.60секций бимета это 12 литров воды! Плюс три литра в новых трубах.Нет никакой преграды прогреть 15 литров воды.На втором этаже!С насосом!Внизу в одной секце литров пять.
Про присутствие отсутствия эл-ва.Это ТАК БЫ работал простой котел.Без родословной,но приносящий пользу.
И что-то диаметр МП в 40 мм осознается с трудом.там не сталь? Глянуть бы глазом на обвязку чуда.
СмешноCode писал(а):Как говорит Лариса Гузеева, "проходите, мы Вас в любом случае поддержим"
Добавлено спустя 35 минут 44 секунды:
Спиральные сверла можно найти максимум 45мм. И то только в одном месте в Москве.касимов писал(а): дыровки под 40ку нужноне меньше 60мм
И нет сейчас в наличии.
Так что остаются только перья.
Как то нужно круглое бревно плоским делать
Завтра попробую сфоткатькасимов писал(а):Глянуть бы глазом на обвязку чуда
golgofaЕсть есче вариант.Под простую дрель.работаю не один год.Счас выложу.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Прихотится делать три лыски на хвостовике.чтобы не прокручивалось в дрели.Ну и стружки ведра два настругается.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Самое частое в использовании 54 мм.Повторно затачивается и в процессе подправить надфилем без проблем.Возможность работать как фрезой.
Запиливаться под углом удобнее биметаллической коронкой с длинным центрующим сверлом. Пропиленное коронкой нужно выбить стамеской и далее сверлить спиральным сверлом. Перо склонно к уходу в сторону, и перовые отверстия для жесткой трубы потеряны. Мощная низкооборотная дрель по ссылке тов. Касимова производится под кучей брендов. Легче купить её как Интерскол. Легче в плане сервисной поддержки. Но у интерскольной версии хуже организована клавиша включения.
Отверстие для пары труб можно сделать цепной пилой, загоняя полотно пилы в дерево. При некотором навыке это получается достаточно аккуратно. Мешать может пакля, что будет наматываться на цепь. Приходилось даже вертикальные пазы в бревне резать для вентиляционных каналов 204х60. Удивительно, но карбюратор цепной пилы Штиль может работать при любом положении этой пилы. А пилить пришлось вертикально вниз.
Проблема со спиральными сверлами -cineman писал(а):далее сверлить спиральным сверлом
Подготовлю, как Вы сказали, с помощью коронки, а дальше 45-50-м Форстнером попробую пойти, если не улыбнется удача и не смогу купить 45-ю спираль.golgofa писал(а):Спиральные сверла можно найти максимум 45мм. И то только в одном месте в Москве.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Купил тут по случаю Реноватор, но пока не пользовался. Может он подойдет, чтобыcineman писал(а):Отверстие для пары труб можно сделать цепной пилой, загоняя полотно пилы в дерево.
площадку сделать. Уж точно лучше, чем бензопилой должно быть...
Вы не можете нормальные трубы использовать, живя в Москве. Вот в чем Ваша проблема. На этот 2-й этаж хватило бы тихельмана, выполненного 20-й металлопластиковой трубой. И всё это безобразие можно было бы закрыть аккуратным плинтусом. Правда плинтус к бревну сложно прибить. Бревно - круглое очень.golgofa писал(а):не смогу купить 45-ю спираль.
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
В полу нужно прокладывать трубы, в полу.И подключать их к нормальным панельным радиаторам, а не к чугуну с большой вредной теплоёмкостью. Пример можно здесь найти: http://shelf93.ru/gallery/masha-gallery.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну,как бы.cineman писал(а): КАКА - это ленинградка?
В плане обязательности и не знаю что сказать.Но делать иногда приходится.Скажем супербюджетный вариант:Гостиница
Наверно я быстроутомляемый, но я - устал.golgofa писал(а):У Ленинградки обратка горячая. Правильно?
Тогда зачем на последней схеме запараллелили и
горячая обратка идет в ОБРАТКУ двухтрубки?
Почему нельзя было обратку Ленинградки пустить на вход
двухтрубки?
Только для возможности регулировки контуров по отдельности?
Это был вопрос не применительно к тому, что я буду делать - там все решено,cineman писал(а): но я - устал
а для ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ, чтобы понимать суть происходящих процессов.
Может это и наглость, но мне проще и понятней, когда расскажут Специалисты
простым и понятным языком, чем проштудировать кучу литературы в одиночку
да еще с не понятными терминами.
Спасибо.
