Подскажите пжлста.
В доме из бруса надо сделать отопление, 2 этажа+цоколь высотой 1 метр(в нем надо поддерживать плюсовую),котел Бакси луна 3 комфорт. Планируется сделать двухтрубку ппр 25, по 4-6 радиаторов на ветке, и надо как-то подключить 2 радиатора на втором этаже От котла до гребенки ппр 32. трубы пойдут под полом первого этажа, на втором этаже в полу. на рисунке зеленым показаны радиаторы цоколя, оранжевым котел
Вопрос: как лучше запитать 2 радиатора на втором:
1)можно запитать от первого этажа где 5 радаторов на ветке,
2)или на втором все шесть рад-ров в одну ветку,( Но нежелательно там окно над лестницей)
3) или же тянуть отдельные трубы?
И еще радиаторы цоколя будут ниже чем трубы, это нормально или обратку надо под радиатором тащить?
Если есть замечания по схеме буду рад услышать.
Подскажите по схеме отопления
- Джордано
На чем стоят нижние бревна? Если не на четырех камнях, то в подполье будет плюсовая температура без радиаторов - от земли. Не помешает утеплить цоколь.
Вопросы не понял, попросите кого-то нарисовать в 3D.
Последний раз редактировалось Джордано 19 апр 2014, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
- RUZALIN
crazydesant писал(а):котел Бакси луна 3 комфорт
Хорошенько подумайте, надо вам это или нет.crazydesant писал(а):будет залит антифриз
Делал бы если себе то сделал бы каждый этаж по отдельности 2х трубкой. Сделай коллектор под котлом. Диаметр коллектора равен сумме диаметров (площадь сечения) подключаемых труб. От него подача обратная на 2й этаж/ первый / цоколь. на радиаторах на обратном трубопроводе от радиатора блок кран на подающем клапан. Какой город где стоит дом. Сколько секций? материалы наружных ограждающих конструкций. пиши дальше скину схему
