Прошу совета по отоплению.
Термостатический клапан,головка, если я правильно понимаю, ставится для того, чтобы регулировать проток через радиатор в зависимости от температуры в помещении. Посоветуйте, есть ли смысл ставить их в моем случае, если да , то какой фирмы по надежности? И ,что все -таки поставить на обратку?
Последний раз редактировалось vconst 11 апр 2015, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
Итак , на входе - термостатический клапан, на выходе запорно балансировочный, радиаторы лучше стальные, или биметалл, теперь все более менее понятно.
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
Последний раз редактировалось vconst 11 апр 2015, 08:11, всего редактировалось 1 раз.
Если будете ставить термостатику, тогда на обратку обязательно настроечные клапана ( Dim@ фото выкладывал). И поинтересуйтесь у специалистов, есть ли на вашем котле байпас с перепускным клапаном. Если нет, его тоже нужно врезать.vconst писал(а):Термостатический клапан,головка, если я правильно понимаю, ставится для того, чтобы регулировать проток через радиатор в зависимости от температуры в помещении. Посоветуйте, есть ли смысл ставить их в моем случае, если да , то какой фирмы по надежности? И ,что все -таки поставить на обратку?
