подсоединение 2 батарей к одному стояку
вера митрофанова
Сообщение вера митрофанова »
у меня 2 батареи подсоединены к одному стояку
подскажите пожалуйста как лучше их надо было подсоединить система плохо работает
слесарь сказал что маленькое давление подачи воды т к на улице плюсовая температура
может мне систему поменять ?
на данный момент система такая подача воды снизу стояк из одной трубы
со стояком 1 батарея подключена внизу далее соединяется со 2 батареей одной трубой верх 1 батареи и низ 2 батареи 2 батарея соединена со стояком сверху
может что то изменить надо
Сообщение oleg.dmitrievic »
неочень понял схему, но возожно надо добавить еще перемычку между первой и второй снизу
вера митрофанова
Re: подсоединение 2 батарей к одному стояку
принцип такой
стояк в комнате и к нему присоединены батареи комнаты и кухни
подача воды снизу от стояка по низу идет труба на кухню и соединяется с батареей кухни внизу
далее выход из кухонной батареи вверху и соединяется с комнатной батареей внизу
выход из комнатной батареи вверху и комнатная батарея соединяется со стояком
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
принцип такой
стояк в комнате и к нему присоединены батареи комнаты и кухни подача воды снизу
стояк из одной трубы от стояка по низу идет труба на кухню и соединяется с батареей кухни внизу
подача должна быть сверху а не снизу. две батареи в вашем случае лучше соединить между собой верх-верх низ-низ
вера митрофанова
я спросила в жэке как подается вода они мне и сказали снизу
а разве это можно изменить?
Да вроде и я еще из ума не выжил., теплоноситель в батарею подается сверху
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):Да вроде и я еще из ума не выжил., теплоноситель в батарею подается сверху
Олег, это когда ты сам его подаёшь. В однотрубках с конвекторами из оребрённой трубы носитель может подаваться снизу. Большинство московских домов так и устроено. Потому при установке вместо оребрённой трубы секционного радиатора пара его секций оказываются горячими, остальные много холоднее. Лечится это диагональным включением или плунжером.
вера митрофанова
cineman
а можно поподробнее что такое диагональное включение и плунжер
к тому же кто такую систему ставил без перемычки работает четко
cineman
Сообщение cineman »
вера митрофанова, подающая труба должна подняться и войти в верхнее отверстие первой батареи. Пеовая и вторая батареи должны быть соединены по верху и по низу двумя трубами. Нижнюю точку второй батареи нужно подключить к обратно к стояку. Диаметры труб нужны максимально возможный для данных батарей. Можно просто объединить две батареи в одну большую. Но правильнее в таких домах устанавливать конвекторы из оребрённых труб. Если мощности конвектора недостаточно, нужно заменить его на такой же конвектор большего размера.
теплоноситель даже в полотенцесушителе сверху подается
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):теплоноситель даже в полотенцесушителе сверху подается
О летающих в армии крокодилах слышал? В совецкой водопроводной науке примерно так же . По поводу полотенцесушителей так же возможны варианты.
нет. то что можно сделать хоть из центра это я верю.
вера митрофанова
cineman
я поняла одно та система которая у меня хороша для подачи воды сверху
а теперь мне надо все переделывать
не легче ли убрать перемычку
cineman
Сообщение cineman »
вера митрофанова писал(а):а теперь мне надо все переделывать
Я не видел Вашей перемычки, да и всей схемы. Сделайте фото и пришлите на мою почту cineman@bk.ru
Вывешу в этой теме.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
oleg.dmitrievic В Москве все П44 и КОПЭ имеют подачу снизу. За остальные серии не могу сказать уверенно.
ivanich
Сообщение ivanich »
вера митрофанова писал(а):слесарь сказал что маленькое давление подачи воды т к на улице плюсовая температура
Слесарь по своему прав.Вся причина в отсутствии регулятора перепада давления.Экономят все,поставщики занижая параметры подачи тепла,Эксплуатирующие отсутствием запорно-регулирующей арматуры (регуляторы перепада давления,балансировочные и т.д.и т.п.)
cineman писал(а):Пеовая и вторая батареи должны быть соединены по верху и по низу двумя трубами. Нижнюю точку второй батареи нужно подключить к обратно к стояку.
При данном способе подключения стояк будет завоздушиваться и выгнать его (воздух) будет чрезвычайно трудно,проверено.Диагональное подключение,оптимальный вариант для веры митрофановой Митрич :В домах это называется однотрубная СО,по 1стояку поднимается до верхнего этажа (чердака),по 2 опускается вниз.Сейчас используется редко (в новостройках),но все-таки в целях экономии лепят по старому.Обычно поквартирка,или двутрубка-реже.
cineman
Сообщение cineman »
ivanich писал(а):При данном способе подключения стояк будет завоздушиваться и выгнать его (воздух) будет чрезвычайно трудно,проверено
Воздушник поставить в радиатор не такая проблема. У меня лет 17 стоит на батарее автоматический отводчик RBM. Полёт нормальный.
ivanich
Сообщение ivanich »
cinemanНаличие воздушника на радиатор проблему не решит,т.к.
ivanich писал(а):При данном способе подключения стояк будет завоздушиваться и выгнать его (воздух) будет чрезвычайно трудно,проверено.
Сам так делал раза 2,потом пришлось переделывать,комунальщики устали стояк запускать.
cineman
Сообщение cineman »
ivanich писал(а):Сам так делал раза 2,потом пришлось переделывать,комунальщики устали стояк запускать.
Не знаю, что было тому причиной. У Вас есть объяснения?
ivanich
Сообщение ivanich »
Неправильное заполнение СО,трудно приноровиться к переделкам жильцов.Обычно использую такую схему:подключаю по диагонали D20,бойпас D 16 обязательно на 1 из приборов.Всё работает на отлично.
NataliaRich
Сообщение NataliaRich »
У меня большая трудность с поиском схемы подключения двух радиаторов к одному стояку.
В общем, дело в том, что стояк подачи на кухне (в одной комнате) а стояк обратки в гостиной (в другой комнате) П-образный стояк закольцован на последнем этаже. Грубо говоря из пола торчали два обгрызка. Пришел сантехник установил два биметаллических радиатора, ушел, а они еле еле тепленькие и совсем не греют, знакомые говорят, что они не правильно установлены. Жаль не могу к сообщению прикрепить схему, но попытаюсь объяснить словами.
Сейчас они соединены так: Стояк подачи из пола подсоединен к правой нижней точки батареи, из правой верхней точки труба выходит и идет через стену и присоединяется к левой верхней точке радиатора и вновь выходит в левой, уже, нижней точки и присоединяется к обратке.
Изучив весь интернет на эту тему, я поняла, что это соединение не верное. Но никак не могу прийти к хорошей схеме что бы подключить радиаторы друг к другу и по диагонали)
Есть одно предположение, надо подключить их так: в верхнюю левую точку радиатора подсоединяем трубу подачи, выходит она с нижней правой точки идет через стену и соединяется к верхней левой точке радиатора, потом выходит из правой нижней точки и подсоединяется к обратке. Только где в этой схеме ставить байпас я не знаю :(
Все схемы могу скинуть нарисованными на электронку. Помогите мне пожалуйста, а то не хочется вторую зиму ходить по дому в валенках и в шапке :(
