фильтр перед Котлом
фильтр перед Котлом
Добрый день!
Есть свой дом 200 кв. Во всем доме поменяли трубы на новые. Трубы Pilsa, а батареи чугунные. Мастер сказал что батарtи у Вас в хорошом состоянии нет смыла покупать новое. Соответственно все батареи вытащили промыли и поставили на место. Система получилось двухтрубная подача отдельная и обратка отдельная. Имеется 11 точек в каждой точке примерно по 7-8 ребра. Купил Котел Ariston Class Evo 24 кв одноконтурный только на отопление. Установили котел на обратку поставили фильтр грубой очистки и мастер еще дополнительно на подачу тоже поставил фильтр грубой очистки. Говорят нужно ещё (Дэшламатор или фильтр пескообменный) как правильно называется точно не знаю установить на обратку, чтоб всякие частицы, ржавчины мелкие и т.д. не попали в котел. Так как у меня чугунные батареи, все равно там будет мелкие частицы мусора накипи и т.д. Чтоб в котле Теплообменник не забивался. Говорят этот фильтр с магнитом и есть сливной кран, периодически сливать мусор. Как правильно называется этот фильтр? Еще нужно ли вообще ставить этот фильтр так как она не будет ли сильно влиять на циркуляцию.?
- Abil
Называется как-то так: Фильтр чугунный резьбовой, с магнитной вставкой. Краника для слива грязи нет. Есть пробка. Инструкция к фильтру: http://www.komfort.ru/catalog/instrukci ... c10337.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
BelleCheminee
Re: фильтр перед Котлом
В котле есть свой фильтр грубой очистки на обратке из системы. Так как Ваша система старая , то дополнительный фильтр не помешает, называется он шламоотделитель. При своевременной его чистке на работу котла он не повлияет.Crocodial писал(а):Добрый день!
- Лавров Роман
Андрей Серёгин
есть требования к теплоносителю, который будет использоваться в котле..а уж чем Вы их обеспечите-фильтром, промывкой радиаторов, водоподготовкой или чем иным.. это производителя волновать не должно.Андрей Серёгин писал(а):Интересно, а почему в паспортах к котлам почти нигде не встречаются требования о всяких фильтрах?
