Я сам их не видел. Узнал из чата с нашим парнем в "Одноклассниках", что уехал в США и там строит, специализируясь на деревяшках. Качество столярки там выше всего остального. Инженерка там - сразу в ужасы нашего городка. Он купил дом с таким воздушным котлом. В котле засорился отток конденсата, и котёл встал. Из опроса пациента я и выяснил, что выделение конденсата было заложено в конструкцию котла. Информацию о котлах в США вообще тяжело искать. Прямые продажи конечному юзеру не поощряются. Основные продажи идут через контракторов (монтажников-сервисников). И эти контракторы лечат конечного юзера как хотят, пользуясь отсутствием доступной информации. Здесь можно почитать историю болезни: https://ok.ru/americande/topics" onclick="window.open(this.href);return false; Более точной ссылки сайт не даёт. Нашёл там ссылку на ПДФ того конденсатника ACV, которого не было на нашем рынке: http://s3.supplyhouse.com/product_files ... nstall.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;Джордано писал(а):А что это такое? Гуглом искал
Нужен совет по схемам обвязки котельной
Дык нужно на другом языке искать.Джордано писал(а):Гуглом искал.
http://www.ecodepotusa.com/Products/Hea ... oilers.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- tiptop
Калорифер с конденсационным сжиганием топлива?Code писал(а):Дык нужно на другом языке искать.Джордано писал(а):Гуглом искал.
Уважаемые гуру, прошу проверить схемку отопления и водоснабжения. Я не волшебник, только учусь. Нужны ваши советы по "узким" местам. Дом каркасный, 2-х этажный, 130 м2. Отопление 1-го этажа - теплый пол (УШП), 6 петель по 70 м. 2-й этаж - предположительно 6 радиаторов, 2 из них - внутрипольных возле окон. Водоснабжение с циркуляцией через полотенцесушители. Дом мой, еще не построен, только УШП нынче сделал. Поэтому буду рад учесть все замечания. Сам немного строитель, но вот отопление проектирую впервые.
Файлик правда, низкого качества... Могу переслать в личку нормальный.
- Джордано
В вашем котле и насос, и трехходовый клапан для переключение на бойлер. Котлового насоса хватит на 6 радиаторов, на петли ТП свой насос, смеситель, коллектор.
Схему рассмотреть не возможно, потрудитесь подобрать размер/разрешение рисунка в любом графическом редакторе (РaintNet устанавливается за три минуты).
Dark в выбранном Вами котле есть отдельная пара патрубков для подключения бойлера. Таким образом покупать нужно два насоса:
1. UPS25-60 для тёплого пола
2. UP15-13 для рециркуляции ГВС.
Коллектор в центре картинки сводится к паре тройников. Бойлер подключается напрямую к котлу.
А вот управление отоплением с помощью УШП превращается в непростую задачу. В силу большой инерционности нагревателя требуются умные устройства, учитывающие эту инерционность. На шесть контуров пойдёт модуль от Голубева. Но есть в анонсах какие то импортные аналоги.
Ок, спасибо! Только котел специально выбирался одноконтурный, GAZ 6000 W 24 H, (у 2-х контурного маркировка 6000 W 24 C) потому и коллектор и насос на бойлер.
На теплый пол уже установлен (петли в УШП под опрессовкой) коллектор от Валтек с расходомерами и планируется узел подмеса комбимикс. Можно чуток по подробнее - что такое модуль от Голубева? Яндекс не нашел ничего подходящего...
У него нет пары патрубков для подключения бойлера?Dark писал(а): потому и коллектор и насос на бойлер.
Это дичь. Узел подмеса - смеситель, продаётся готовый, дешево и сердито. Забудьте про Валтек. Это ещё один сантехнический талибан (или Гербалайф)Dark писал(а):планируется узел подмеса комбимикс
Выбор смесителя на уровне идеологии должен происходить между смесителем с постоянной температурой (колхоз) и смесителем с погодным регулированием. На стадии железа купите смеситель ESBE VRG131 25-10.0 Rp1 Ду 25 Kvs=10.0 Артикул производителя 1160 11 00. Привод и погодную автоматику к нему можете купить позже.
Курьёз в том, что он сам на форуме присутствовал. Но до рекламы не опускался. golubew.ru напрямую недоступен. Только в сохранённой копии удалось найти "Блок управления 6 температурными зонами ИСУ-06" на странице http://www.golubew.ru/katalog.html#pult" onclick="window.open(this.href);return false;Dark писал(а):что такое модуль от Голубева?
Эта автоматика производит превентивное включение и выключение клапана на коллекторе, снижая тем колебания температуры воздуха в помещении, что отапливается одним лишь полом.
Коль у Вас УШП, то есть смысл купить конденсационный котёл. Присмотритесь к Protherm LYNX condens https://www.protherm.ru/klientam/produk ... ru_ru.html" onclick="window.open(this.href);return false; Ценник вкусный, и не думаю, что это надолго.
Имеется в виду это?Джордано писал(а):Трудно объяснить, легче нарисовать.
Спасибо, Джордано! По некоторым соображениям котел будет одноконтурный...
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:oleg.dmitrievic писал(а):смотрите чтоб вам по протоку комбикса хватило.
Тепловая мощность смесительного узла (Δt = 10 °С) с насосом VRS 25/4, кВт 15
Тепловая мощность смесительного узла (Δt = 10 °С) с насосом VRS 25/6, кВт 20
по расчету в переводе на площадь 1-го этажа вроде хватает.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
cineman писал(а):Эта позиция ломает ценовую линейку.tiptop писал(а):Силумин подорожает?
Спасибо! А можете объяснить, почему именно конденсационный котел? В мой бюджет уж очень он не вписывается... Бош, на который я положил глаз, раза в два дешевле
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
В нашем Тьмутараканьске из более-менее брэндов только Валтек и Рехау... Что, Валтек совсем плохо?cineman писал(а):Это дичь. Узел подмеса - смеситель, продаётся готовый, дешево и сердито. Забудьте про Валтек. Это ещё один сантехнический талибан (или Гербалайф)
Я хотел вот такой VT COMBI 0, и, действительно, погодозависимую автоматику, но чуть позже
Тогда еще вопрос - в чем разница между 3-х ходовым клапаном и готовым узлом подмеса, помимо цены )))
