Класс!!! и даже есть идея на чем это можно реализовать...Code писал(а):Чтобы этот способ работал лучше, система должна быть немного сложнее
Будет ли работать такая схема обвязки ТА газ. котла и веток
Последний раз редактировалось wolf345 02 сен 2016, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
А если еще пойти таким способом? https://yadi.sk/i/LAjSwm2auhuc9" onclick="window.open(this.href);return false;oleg.dmitrievic писал(а):главное чтоб как можно меньше смешивать слои и пытаться как можно горячее воду в него кидать и как можно холоднее воду забирать
у меня дежавю или это уже не первое подобное предложение на этом форуме?wolf345 писал(а):Почему бы не создать коммерческий ресурс по сопровождению монтажа проэктов профессионалами, дабы люди не натыкались на те же самые грабли, далеко не у всех есть возможность найти грамотных специалистов там где они живут, запрос огромен на подобные вещи
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Так вообще хренотень выйдет.wolf345 писал(а):А если еще пойти таким способом? https://yadi.sk/i/LAjSwm2auhuc9" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=69&t=21572" onclick="window.open(this.href);return false; понятно что там все было еще совсем сырым но почитайте. подумайте, может будет полезно.wolf345 писал(а):где можно познакомится с таким воплощением, не знаю о чем идет речь
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
если уж вы хотите сделать работу ТА на кольцевой схеме, то это надо делать как то так. https://yadi.sk/i/rXUZHnTbuidYm" onclick="window.open(this.href);return false; но так вы сможете делить по слоям только обратку. а забор вы будете делать все равно с самой горячей точки и смешивая его с водой системы выхолаживать ТА. частично вы сможете убрать этот минус применяя контроллер и управляемый по сигналу 0-10 частотный насос. но вляли это выйдет дешевле установки пятиходового смесителя.
Это глас народаoleg.dmitrievic писал(а):у меня дежавю или это уже не первое подобное предложение на этом форуме?
Добавлено спустя 50 минут 27 секунд:
Есть над чем подумать...oleg.dmitrievic писал(а):https://yadi.sk/i/rXUZHnTbuidYm
reboot_:)
Пните сразу если дурь пришла в голову на ночь глядя...https://yadi.sk/i/uCL5p6MTuik4F" onclick="window.open(this.href);return false;oleg.dmitrievic писал(а):вы сможете делить по слоям только обратку
Алгоритм работы:
- если т1 больше 60С - то открыт к1
- если т1 меньше 60С и больше 40 то открыт к2
- если т1 меньше 40 то открын к3
к1, к2, к3 - электромагнитные клапана нормально закрытые.
т1 - датчик температуры на обратке Т.А.
у вас обратка пройдя через стратификационую колонну которую я вам схематично нарисовал сама определит сколько градусов в обратке сколько в каком месте в ТА и полезет туда куда должна. смысла в добавлении на ее пути какихто исполнителей ней вообще. да еще и с предустановленными условиями
потихоньку начинаю въезжать в принцип работы...
Последний раз редактировалось wolf345 04 сен 2016, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Вот что нашел: "Значительная экономия во многом достигается благодаря многослойному буферному накопителю, использующему эффект стратификации – температурного расслоения воды. Прежде чем попасть в емкость, вода проходит по внутренней трубе, в которой сделаны выходные отверстия на разных уровнях. Так как плотность воды зависит от температуры, она попадает из трубы в емкость через отверстие, которое находится на уровне слоя воды с такой же температурой, то есть слои воды с разной температурой не перемешиваются."... "Компания *** первой в мире изобрела стратификационную емкость без применения сложных механических компонентов (клапанов и т.п.)
И никаких реле.wolf345 писал(а):труба с дырками
На самом то деле полно нюансов. Диаметр трубы, отверстий, расхода воды должны соответствовать друг другу.
Вот тут мужик из Португалии экспериментировал с 90 мм трубой и свободно поворачивающимися заслонками:
http://www.aljezurfarm.com/DIY%20strati ... 0tanks.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Он определил, что скорость воды должна быть не более 0,15 м/c.
" In other words, a very gentle but steady flow." - Другими словами, очень спокойное, но стабильное течение.
А тут Вы с дерганьем насосов
Стратификация на подаче в накопитель имеет смысл только если есть генератор тепла непостоянной мощности, например солнечные коллекторы. Ну может еще для ТТ котла имеет смысл.
Стратификация в обратке более востребована.
Может, ошибаюсь в чем, Олег Дмитриевич поправит.
да я это сам в позатом году придумал. а потом когда решил на этом форуме похвастаться, то меня ткнули носом что это уже кто то до меня производить начал. но в целом даwolf345 писал(а):Вот что нашел: "Значительная экономия во многом достигается благодаря многослойному буферному накопителю, использующему эффект стратификации – температурного расслоения воды. Прежде чем попасть в емкость, вода проходит по внутренней трубе, в которой сделаны выходные отверстия на разных уровнях. Так как плотность воды зависит от температуры, она попадает из трубы в емкость через отверстие, которое находится на уровне слоя воды с такой же температурой, то есть слои воды с разной температурой не перемешиваются."... "Компания *** первой в мире изобрела стратификационную емкость без применения сложных механических компонентов (клапанов и т.п.)
Добавлено спустя 21 секунду:
именно так.wolf345 писал(а):oleg.dmitrievic
т.е. стратификационная колонна это просто труба с дырками на разной высоте внутри или снаружи Т.А.?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
так я про обратку и говорю. обратку туда с радиаторов кидаю обычно и все. а с генератора в самый верх, потому как даже с ТТ после смесителя поддержания цокольной температуры она там выходит 80-90 градусов. смысл ее стратифицировать?Code писал(а):Стратификация на подаче в накопитель имеет смысл только если есть генератор тепла непостоянной мощности, например солнечные коллекторы. Ну может еще для ТТ котла имеет смысл.
Зря так сделали. Очень часто одни и те же решения приходят разным исследователям, или группам (примеров в истории море)... а производители (в бизнесе другие задачи) идей не генерируют, они их покупают...oleg.dmitrievic писал(а):ткнули носом что это уже кто то до меня производить начал
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Интересный отчет...Code писал(а):Вот тут мужик из Португалии экспериментировал с 90 мм трубой и свободно поворачивающимися заслонками
Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд:
...может быть в этом случае применение клапанов и более сложных решений и имеет смысл... надо думатьCode писал(а):А тут Вы с дерганьем насосов
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
тут совсем не понятно, могли бы уточнить?oleg.dmitrievic писал(а):установки пятиходового смесителя
эта вот такая вот штука https://yadi.sk/i/z6piXqkPuUNTU" onclick="window.open(this.href);return false; которых тут две
да не, это не у него. я уже таких вариаций штук 10 точно наклепал. Бате в следующем году наверное переложу чтоб красиво было. у него пока там лаборатория
А нет мысли, что у них потому и есть те деньги, которые по твоему девать некуда, потому, что они принимают верные решения, а не ищут как и чем подешевле дом нагреть.tiptop писал(а):Наверное, люди просто не знали, куда им деньги девать
Но я бы подискутировал с тобой, на тему того, как надо делать то, чем я занимаюсь, правильнее.
