Нужна помощь по 3-х ходовому клапану
- Kokoshino
Фото врятли... стрелка немецкая Weishaupt, а трубы и коллекторы вареные конешно. но дело в том что, думаю расход большого насоса больше чем возможный расход стрелки... сегодня попрошу тип насоса пусть мне скажут...oleg.dmitrievic писал(а):чейто непойму я. все самопальное чтоль?
можно фото увидеть?
ну или так. только наверное не расход стрелки, а возможность прохода через трубу до стрелки.
в этом случае через трубу от насоса до гребенки пройдет столько сколько пройдет на максимуме, а вот дальше к этому расходу попытается добавится расход от других насосов, а расти расходу будет некуда, выходная труба если такаяже, то она больше пропустить несможет. вот и прижимает он другие насосы. думаю как то так выходит.
- Kokoshino
Короче большой насос вот такой UPS 32-120F (3x400)... еще и на третьей скорости шпарит...
Если на контур бойлера и гаража, где стоят UPS25-40 и UPS25-60 соответсвенно, поставить вместо этих насосов UPS 25-80 (на каждый) как думаете, проблема решится?
Последний раз редактировалось Kokoshino 28 дек 2012, 10:14, всего редактировалось 2 раза.
думаю тогда стоит поставить вторую гидрострелку на эти котлы, и запитать этот насос через нее. другого варианта нет если так.
- Kokoshino
А если поставить насос UPS 25-120, у них напор тогда будет одинаковый и никто никого не передавит...oleg.dmitrievic писал(а):думаю тогда стоит поставить вторую гидрострелку на эти котлы, и запитать этот насос через нее. другого варианта нет если так.
в этом случае не передавит, но там другая [*ЦЕНЗУРА*] может появится. во первых сликом мноо будет лезть туда куда не надо. во вторых. 120+120+120... немного? мне кажется трубы от гидрострелки до гребенки непоймут
непорвет, но они походу слишком малы для такого. и отопление дома опять таки начнет голодать. но как компромис думаю можно поставить, хотябы чтоб до весны дожить.
наилучший вариант думаю всетаки к котлам этот контур воткнуть, через стрелку. так диаметров уже хватит
- Kokoshino
РАсходная часть останется тойже, по ГВС пусть давит сколько хочет, по отоплению гаража, придавим балансир, если сильно много будет, а на будущий год планируем поставить смесителя, тогда будет нормально.oleg.dmitrievic писал(а):во первых сликом мноо будет лезть туда куда не надо
они же не последовательно стоятoleg.dmitrievic писал(а):120+120+120... немного?
Дом голодать не будет, баланси сейчас стоит на 3-ке, еще есть куда открываться. а вот ГВС и гараж - голодают это факт.oleg.dmitrievic писал(а):мне кажется трубы от гидрострелки до гребенки непоймут непорвет, но они походу слишком малы для такого. и отопление дома опять таки начнет голодать
Еще одна стрелка... это уже слишком.
- Kokoshino
Что это даст? ну закроется клапан, ну обратного потока не будет, но и на прямую насос не продавит, контура работать все равно не будутMij-gan писал(а):Kokoshino, а если всё-таки поставить обратные клапана?
в том то и дело что параллельно, соответственно расход который они желают продавить будет складываться. не напор воды (давление) а расход (объем) и вот этот объем врятли смогет влезть в 6 метров той трубы до гидрострелки. ему будет тупо проще полезть в обратку других контуров.они же не последовательно стоят
обратные клапана не помогут. ты уже ответил почему. их просто не откроет при работе домового насоса.
если не хош стрелку, то можно через смесителя все это собрать, тогда гараж будет голодать только при полном открытиии смесителя. а этого можно и не делать. думаю можно еще айпас врезать регулируемый на насосе дома. он тогда будет через него часть жидкости пропускать.
