в принципе тоже самоеМожет заплатить, заказать проект и вот его обсуждать.
Аккумуляционный бак
Ну что Вы? Совсем противоположное мнение, сравните:oleg.dmitrievic писал(а):так вам и бакси скаал
Или же:Может заплатить, заказать проект и вот его обсуждать.
Если сначала заплатить, то потом уже обсуждать то может будет и нечего, только локти кусать...Вот и пытаюсь собирать побольше информации из разных источников..рекомендую изучить, понять, если что спросить, потом заказать - заплатить, при личном своем контроле.
ну не факт, получите проект, выложите, потом обсудим и подправим. вам же не съекономить надо а хороший проект для начала получить?
oleg.dmitrievic а почему именно Рефлексы? По принципу, дёшево и сердито? (у нас это самые дешёвые баки) Или..?
А вообще, каков приблизительно срок службы РБ (естественно при правильной его эксплуатации)?
У нас сейчас скидка на бак Aquasystem VRV (цена такая же как и на Reflex ), но у него заменяемая мембрана. По идее бак приходит в негодность из-за мембраны, так может заменяемая мембрана, это всё таки плюс?
незнаю, просто сними проблем небывает у меня. по цене. у нас они самые дорогие.
мембраны не меняю, так как не считаю это необходимым. просто ставлю новый бак.
не, я с наценкой только на новые объекты обычно ставлю, на ремонты и срочные замены беру с рынка, так как тянуть за одним баком в москву нехотца совершенно.
Просто я за замену мембраны (с материалом) возьму денег почти столькоже сколько и за замену бака (с материалом)
поскольку работы там намного больше. Ну в в виду еще и малого ресурса бака после замены мембраны думаю понятно что смысл этих замен теряется в принципе.
Добавлено спустя 24 секунды:
хотя рефлексы я еще так и не менял не разу
Да, тут малость погуглил, отзывы о рефлексах хорошие.. Ну я сантехник-любитель, профи я в авторемонте, так там у меня предпочтения к заменяемым частям. К примеру, на Гольфе-3 шаровая опора крепится отдельно болтами (даже рычаг снимать не надо, чтобы её поменять) и стОит она ...6 Евро, а вот у жены Пыжик 206-й, так там только рычаг в сборе меняется (и цена его уже 60 евриков), да и повозиться с ним придётся поболее, чтобы поменять..
Олег, а вот подскажите насчёт давления в системе, а то мнений очень много..У меня сейчас статическое внизу единичка (столб 10м), пока система открытая. Когда переделаю её в закрытую, то какое рабочее давление должно быть? 1,5 внизу, 0,5 наверху, а в РБ изначально тоже около единички? Тогда придётся малость стравить воздух, но кто то советует не трогать заводские 1,5 бара в баке...
можете не трогать 1.5 заводских, (только в рефлексах оно поболее будет) тогда в системе давление надо будет делать не меньше чем 1.7.
я обычно выставляю давление около 2х-2.5й соответственно в баке чуть меньше. И да,е ще один плюс рефлексов, там намного больше давление закачано изначально, чем в других баках. например если брать бак на воду то в рефлексе 6 атмосфер вроде, а в других 2,5-3 всего.
Насколько помню, сейчас отопительные Рефлексы имеют преднакачку 3 Бара. Предохранительный клапан 2,5 Бара имеет место быть на электрокотлах, которыми Терем торговал. Уже не помню название этой гадости. Однажды электрокотёл сварился и сварил собственный предохранительный клапан - запарился искать такой номинал.
- Другой человек
Ставлю только WATTS. Очень приличное качество. Рефлекс(хваленый), это он лет десять назад был таким, сейчас (по моим ощущениям) делают его по OEM схеме где угодно. Две недели назад у клиента менял - микротрещина на шве. Стоял два года. Не удобно было перед клиентом. В общем, сошлись не том , что итальяшки - те же хачики, только хитрее. Немцы - молодцы. Но, если не появится очередной Гитлер, Германии - хана.
