Нужен совет по схемам обвязки котельной
- tiptop
Конденсационные котлы, пожалуй, лучше последовательно соединять - хотя бы один из них будет работать в конденсационном режиме.oleg.dmitrievic писал(а):а если обосную необходимость наличия гидрострелки с двумя конденсом ?
...И никакой "стрелки"!
- Джордано
Я за Вайланд не отвечаю. У них могут быть свои причины.Dim@ писал(а):К примеру производители конденсатников Vaillant говорят
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Не-а. Слайер пишет, что сделал котельные по схемам LAARS - а это значит мои любимые вторичные кольца.Dim@ писал(а):Посмотрел. Ну правильно, там используется гидрострелка ГИДРОЛОГО совмещенная по конструкции с распределительным коллектором - два в одном. Те же яйца только в профиль.
LAARS - это американский производитель котлов, у них и можно прочитать, что только неграмотный ремесленник (а в кризисные времена возможны и корыстные мотивы) будет повышать температуру обратки конденсационного котла гидравлической стрелкой. И это логически понятно.Slayer писал(а):А ,Вы простите, про концепцию LAARS чё нить читали,так вот моё на этом этапе,так сказать жизненое кредо
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
Из моих шпаргалок:
Коэффициент полезного действия конденсационного котла очень сильно зависит от температурного режима эксплуатации системы отопления.
На новых установках должны быть использованы все возможности для оптимальной эксплуатации газового конденсационного котла. Высокий коэффициент полезного действия достигается при соблюдении следующих критериев:
1. Ограничить температуру обратной линии до значения максимум 50 °C
2. Стремиться поддерживать разницу температур между подающей и обратной
линиями минимум 20 K
3. Не принимать мер для повышения температуры обратной линии (к ним
относятся, например, установка четырех - ходового смесителя, бай - пассные
линии, гидравлические стрелки).
Джордано
Кто мешает рассчитать и подобрать насос на систему отопления (и саму систему) с температурным режимом с дельтой >20К и просчитать систему низкотемпературной?
Чем ниже температура в системе тем выше КПД конденсатника, и гидрострелка в его работе не помеха.
Вы можете и с кольцами LAARS, которые были жизненными кредами Slayerа на определенном этапе его жизни, сделать систему высокотемпературной и конденсатник у вас будет работать в обычном режиме.
Перефразирую вас - только неграмотный ремесленник не может этого сделать, а шлепает котельные бездумно, без расчетов абы как. Умение нарисовать на листочке гидравлическую схему котельной не отменяет необходимости ее проектировать (рассчитывать) - так ведь написано в вашей шпаргалке?
пфф, так их много кто делал. и я в том числе. и на конденсатниках это тоже можно реализовать. но без гидрострелки или кольца (что по гидравлике для котла одно и тоже) конденсы подключать нельзя.Джордано писал(а):Не-а. Слайер пишет, что сделал котельные по схемам LAARS - а это значит мои любимые вторичные кольца.
Можно,только давайте определимся,что мы называем домом.Я не уверен,что для дома 160 м 2 так уж нужна гидрострелка,а холодная возвратная линия достигается балансировкой,другое дело-дома побольше.oleg.dmitrievic писал(а):без гидрострелки или кольца (что по гидравлике для котла одно и тоже) конденсы подключать нельзя.
fredisk
Конденсационный котел как правило имеет топку выполненную в виде трубы малого диаметра, свернутую в спираль и имеющую достаточно большую длину. И как следствие большое гидравлическое сопротивление. Вы это отрицать не будете ведь? Насосы в таких котлах как правило стоят не сильно производительные, по сравнению с их гражданскими "аналогами". А с учетом того что часть полезного напора этого насоса тратится на преодоление сопротивления теплообменника на остальную систему у него напора остается совсем мало. По характеристикам насоса к котлу Vaillant остается 250мбар (2,54метра) Согласны? Для примера часть проекта - подбор насоса для радиаторного отопления дома площадью около 170кв.м., для работы системы отопления необходим напор в 3,054м (299мбар). Т.е. если бы мы подключили конденсатник напрямую к радиаторному отоплению (16 радиаторов) то он бы нормально не работал бы. Согласны? Дальше продолжать?
Да Во-первых я вижу только чертеж первого этажа .При корректировке системы отопления напора больше ,чем достаточно,не говоря уже о номинальном расходе теплоносителя,о чем вы умолчали.В третьих свет не сошелся клином на ВАЙЛАНТАХ,В четвертых я говорил до 160м2,В пятых если Вам нравится,можете ставить стрелки и на 80 м 2,это Ваше дело,за свою работу Вы несете ответственность.Олег Дмитриевичь,где Вы там подписываетесь?Dim@ писал(а):Дальше продолжать
fredisk
Честно говоря не хочется каждый раз обсуждать очевидные вещи.
Чертеж второго этажа вам мало что даст. Но если настаиваете пожалуйста. Согласен что при расчете гидравлических потерь (я мало видел кто их делает для дома площадью <160кв.м. даже среди участников форума - в основном все фигачат "на глаз") можно подобрать диаметры что бы остаточный напор насоса "пролетал" РО со свистом. НО!
1. Что делать с отсутствием обязательного протока воды через котел в случае когда термоголовки отключат все радиаторы? ВСЕ производители пишут что это не допустимо! Инструкции погуглите сами.
2. Конструкция котла Vaillant практически ничем не отличается от конструкции котлов Виссманн, Будерус, Ферроли и тп. Так что производитель здесь не принципиален.
3. Наибольший КПД котла реализуется при использовании его в низкотемпературном режиме. Согласны? Т.е. при использовании, в качестве основного отопления, теплых полов. А при теплых полах уже совершенно другие требования к напору/расходу. В пятых если Вам нравится,можете ставить стрелки и на 80 м 2,это Ваше дело,за свою работу Вы несете ответственность. поэтому я и делаю все правильно, потому как несу за свои работы ответственность в т.ч. материальную
тоже не показатель. вот вам на 400 квадратов почти дом. https://ch-tehnik.bitrix24.ru/~2rCNT" onclick="window.open(this.href);return false; а в РО можно гидростанцию вместо насоса ставить. но опять так. только до момента пока термоголовки не закроются.fredisk писал(а):В четвертых я говорил до 160м2,
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
что ты понимаешь под этой фразой?fredisk писал(а):При корректировке системы отопления напора больше ,чем достаточно,
Да какого органа Вы на 160 квадратов ставите 40 киловатт,или у Вас "смешались люди,кони..."чтобы доказать свою правоту.Я хочу сказать,что в Вашем случае стрелка не обязательна,как и конденсатник,в принципе.Dim@ писал(а):fredisk
Покажите мне в конструкции конденсатника мощностью >40квт перепускной клапан?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Я имел в виду "при корректировке проекта"oleg.dmitrievic писал(а):что ты понимаешь под этой фразой?
каким образом? при переделке РО на гравитационку?fredisk писал(а):Я имел в виду "при корректировке проекта"
Ну Вас понесло Мы взяли за эталон проект Димы.Нет там ни ппр,и таджики у него не работает,и гравитационкой не пахнет.Я считаю ,что гидрострелка,да и конденсатный котел там не обязателен.Дима может считать как хочет,потому что он несет ответственность.А Ваш трындеж от лукавого.И прошу Вас мне не тыкать,я с Вами коров не пас.oleg.dmitrievic писал(а):каким образом? при переделке РО на гравитационку?fredisk писал(а):Я имел в виду "при корректировке проекта"а если взять по факту туже систему но на полипропилене? да еще и таджиками деланную?
там может и не обязателен. но обязательностть установки стрелки не зависит от того какой дом. это зависит от условий подключения котла и потребителей. и только то
