Схема обвязки двухконтурного Buderus 044 с бойлером
Afonya75
Сообщение Afonya75 »
oleg21au6 писал(а):вот нашел...не суперпупер..но идея понятна...
Схема похожа на ту что я в утубе видел. Только нагрев в бойлере ТЭНом вместо змеевика подключенного к контуру СО. Чем проблемно будет летом оставить только змеевик косвенника в системе отопления и отключить все радиаторы ?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Чем проблемно летом краны перекрыть и оставить на контуре отопления только змеевик котла?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
Dim@ писал(а):1. Что в этой схеме такого супер-пуперского?
ничего..как и обещал...;)..она просто работает..и всё.
Dim@ писал(а):2. Как реализовать через нее рециркуляцию ГВС и как она повлияет на систему отопления?
циркуляция реализуется элементарно...цепляй нижний циркуляционник не сразу под котлом а от дальней точки ГВС..и будет нормально. На схему отопления она никак не влияет. Контуры в которых находится теплоноситель на ней вООбще не показаны!
Afonya75 писал(а):Чем проблемно будет летом оставить только змеевик косвенника в системе отопления и отключить все радиаторы ?
Чтобнагреть теплоносителем (через змеевик БКН) бойлер теплоноситель придется держать Т=80 градусов. А поскольку котелок не будет знать-надо ему греть 80 или нет он будет греть 80 всегда...ну и зачем это? Похожа но не совсем.
Afonya75
oleg21au6 писал(а):А поскольку котелок не будет знать-надо ему греть 80 или нет он будет греть 80 всегда...ну и зачем это? Похожа но не совсем.
Ну может же узнать от бойлера ?
Если надо эконом вариант сколхозить из того что есть, то можно и так. Я правда не уверен что при рециркуляции ГВС будет все нормально работать.
Если же надо независимые контура нагрева с теплыми полами то надо вкладываться в предложенную мною схемой, и мейбесы ставить не обязательно - в эконом версии можно обойтись армянскими коллекторами и насосными группами "дизайнсталь"
oleg21au6
Afonya75 писал(а):Ну может же узнать от бойлера ?
каким макаром?...датчик ГВС в бойлер запихнете?..тогда он включит контур нагрева ГВС а не контур отопления. Термостатом?тогда зимой нелогично работать будет.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Dim@ писал(а): насосными группами "дизайнсталь"
вот это г..уано ставить точно не следует..:(
oleg21au6
Что большее зло - система отопления недорогимполипропиленом, которым думаю что автор будет все монтировать, или продукция "дизайнсталь"?
Afonya75
Dim@ писал(а):недорогимполипропиленом
Не,не )) наоборот сносить то что уже есть из него от застройщика буду )
ivanich
Сообщение ivanich »
Если уж колхоз,то 2 водогрея 20-30 литров в санузлы.Я ставлю 1 водогрей в баню (в бойлер горячая от котла и никакой рецыркуляции),чаще всего при большом удалении точки разбора от 2 контурного котла. :mrgreen: Все-таки косвенник комфортней и правильней,на мой взгляд.
Последний раз редактировалось ivanich 04 мар 2017, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
Afonya75
Перейдете на дорогой полипропилен? Или медь?
Afonya75
Dim@ писал(а):Перейдете на дорогой полипропилен? Или медь?
Главное со схемой разобраться. Труба найдется)
cineman
Сообщение cineman »
Dim@ писал(а):Это как интересно?
Какую температуру допускает датчик расхода ГВС котла? Сколько мощности будет отдавать теплообменник ГВС котла при 60С на входе ГВС? Этот насос в буферной схеме должен обеспечивать расход не меньше этих 11 л/мин и так же выдерживать 60С
Наверняка в котле унифицированная плата, которая переключается в режим внешнего БКН. Нужно лишь доработать гидравлическую часть котла.
Afonya75
cineman писал(а):Наверняка в котле унифицированная плата, которая переключается в режим внешнего БКН. Нужно лишь доработать гидравлическую часть котла.
Боюсь что в 044 нет такой платы((( если ее нет, то как доработать? Много где упыри-застройщики ставят котёл лишбы сдать. Как потом им будут пользоваться их не волнует. Вроде проблема должна быть массовой, но рабочего решения по ней не могу найти
oleg21au6 писал(а):циркуляция реализуется элементарно...цепляй нижний циркуляционник не сразу под котлом а от дальней точки ГВС..и будет нормально. На схему отопления она никак не влияет. Контуры в которых находится теплоноситель на ней вООбще не показаны!
Покажите на схеме как вы хотите реализовать рециркуляцию ГВС пожалуйста.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Afonya75, если Вы не эстэт от теплотехники и не рукодельник постоянно жаждущий работы и творчества.... оставте все как есть. Пользуйтесь котлом в штатном режиме. 100 квадратов и три человека мощность котла перекрывает. Вдруг уж и случится ситуёвина когда одновременно начнете набирать обе ванны одновременно, просто уменьшите напор на смесителе и все.
А если уж и делать переделки, гораздо дешевле (и рациональней) начать с котла. 044 на авито, покупаете любой "одноконтурный" и бойлер. Все никакого творчества, штатные схемы, минимум гемога.
Code
Сообщение Code »
гpязнуля писал(а):оставьте все как есть
ГВС от двухконтурника имеет два существенных недостатка - некомфорт и зарастание теплообменника.
Так что именно "как есть" и будет требовать постоянной работы.
гpязнуля
Code, ты готов вставить в свой пост между словом "имеет" и словом "два" дополнение "ВСЕГДА"? А все остальное "как правило", "вероятно", "может быть", "при определенных обстоятельствах". Автора, как я понял, беспокоит количество и качество гвс. Что бойлер лучше любого проточника, я согласен. Предложение оставить все как есть, не по теме, так пофлудил немного.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Мдааа!! Как много и все ни о чем((((
Ребят таунхаус... Этим же все сказано((((
На трёх человек ставить бойлер ради чего?
Котел в принципе то нагреет, только гемор с гидрачем, насосами коммутацией... Оно вообще не стоит времени на это потреченное при " что б не разориться" ... Это второе что угоняет в тоску...
Не и третье, тваныч если у тебя в Сочи газа нет то это не значит что его вообще ни у кого нет))) а газ хоть ты лопни дешевле электричества))) это моё слово о водогреях в санузлах...
Пы.сы. лучшее враг хорошего.
Afonya75
Re: Схема обвязки двухконтурного Buderus 044 с бойлером
Вариант оставить "как есть" самый простой, но опять же пока не ясно как он работать будет. Вариант с заменой котла на одноконтурный с бойлером тоже более менее понятен. Вопрос что в итоге выгоднее. Не ясен вариант с реализацией бойлера и двухконтурника. Судя по всему готовых решений не так уж и много. И информации как они работают практически нет. Неужели эта ситуация не типичная ? Ведь застройщики часто двухконтурники ставят на свои проекты и потом это головная боль жильца уже как ему организовать качественное ГВС
Afonya75
Что в вашем понимании ВЫГОДА?
- если ВЫГОДА это только экономия денег то выгоднее оставить как есть и как писал выше гpязнуля
- если ВЫГОДА в желании сэкономить на уже купленном котле при этом не отказывать себе в потреблении горячей воды, то экономия денег ведет к головняку в виде рукоделия постоянно жаждущего доработок и творчества. Вы должны понять что для вас выгоднее - сэкономить немного денег и потратить кучу времени и нервов на эксперементы, или воспользоваться проверенными схемами рекомендованными производителем оборудования.
- если ВЫГОДА в комфортном и беспроблемным пользовании котельной, то замена котла на одноконтурный и монтаж топочной согласно методичке проектировщика котельных. Здесь по принципу что счастье от сэкономленных денег на котельную забудется через месяц, а геморой с неправильной котельной останется с вами на всю жизнь. Тоже самое и в обратную сторону - про переплату в лишние деньги вы забудете быстро, а комфортно пользоваться отоплением и ГВС будете всегда.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Afonya75
Пример приведу на себе:
Я сэкономил на электрике и канашке при ремонте своей квартиры 5 лет назад - электрика нанял подешевле/побыстрее и не проверил досканально что он наделал, и не поменял канализационные трубы в квартире. И вот пять лет мучаюсь с незаземленными розетками (бьет током стиральная машина и водогрей) и постоянно засоряющейся канашкой (чищу раз в 2-3 месяца трубы).
Afonya75
Была надежда что в современных реалиях есть техническое решение и что кто-то уже прошёл через схожую ситуацию. Если бы планировать с нуля, то глупо вязать двухконтурник с бойлером. Но он уже есть ) сейчас пытаюсь понять каким путём пойти чтобы относительно недорого и сердито получилось
