нормуль,мне понравилось1slava7903 писал(а):Вы не правы.sander писал(а):котельную вряд-ли, а как трубопроводы в лучевой системе нормальный вариантslava7903 писал(а):Из мп можно вполне достойную котельную сделать,придерживаясь снипов конечно
Всё скорее завист от личных качеств спец-ов))
автоматизация котельной
- krasavhik78
Re: Re:
- krasavhik78
но ты же по теме больше прёшь чем я!подумай головой,комнатный термостат что делает?даёт сигнал точки доступа,сервак начинает поварачивать до упора,потом тихо назад до той точки что выдаёт кривая заложенная в контроллере севока,т.е.гдето 10-15 градусов ниже чем в о.с!я разок даже снимал его пару раз думая почему он не закрывает полностью,потом дошло,что он ещё и с датчика снимает наружного!штука удобная,не промахни с квс,они с виду одинаковые а квс.разные,иначе будет выть!slava7903 писал(а):Единственное что хотел выяснить:не вникал как работает сервопривод с комнатным термостатом-подскажите,может где применю?)))))
- krasavhik78
обсуждение
Всем доброе время суток,вот как и обещал выкладываю то что получилось,можно погрысть ,а я тем мнением по возможности поучусь!!!
- krasavhik78
- krasavhik78
Да ничего страшного в разной производительности по контурам нет.
Бывает это и невозможно обеспечить. В случае каскада, где у каждого котла свой насос.
Или в данном случае, хотя ИМХО с насосами перебор.
Главное, что бы котловой насос позволял снимать всю мощность котла, а вторичные контура либо зажаты будут, либо дельта на них небольшой получится.
Защита котла от холодной обратки - вопрос отдельный.
Грамотное инженерное решение - оно еще и экономичное (даже если это и противоречит финансовым интересам монтажника ) Здесь явный перебор...
Если можно согнуть трубу, а не применять уголки, старался согнуть - меньше соединений, надежее, меньше гидросопротивление, а вот бабла, да, меньше срубишь Вечное противоречие!
Ну не знаю, по моему получилась бы порнография из котельной, если бы в данном случае трубы гнуть.BAXI-Ural писал(а):Если можно согнуть трубу, а не применять уголки, старался согнуть
Насчет котлового насоса тоже терзают смутные подозрения. Как и по диаметру трубы котлового контура. И вообще этот контур лучше из стальной трубы сделать.
Нигде на фотографиях не увидел подпитки. Нет штуцеров для опорожнения коллектора. Трубы не утеплены. Ну может еще чего то по мелочи не заметил. А так котельная выполнена аккуратно, видно, что монтажер старалсо.
- krasavhik78
спасибо!!!есть там слив,просто ракурс не продуман при съемке,стрела,внизу кран стоит,и за котлом тоже есть кран,про выгружной ,вариант был только такой,тоесть что было то и ставил,не выбрасывать же,но там стоит 25/80,что касается котловой подводки,я бы и сам с удовольствием поменял,но пресов нет и трубы тоже,только заказ,а время было 24-28 января,я и так в ставраполь мотался за 32 пресами чтобы подключить,а сами ветки были смонтированы до меня!если что могу старое фото что было закатить!Прохожий писал(а):Ну не знаю, по моему получилась бы порнография из котельной, если бы в данном случае трубы гнуть.BAXI-Ural писал(а):Если можно согнуть трубу, а не применять уголки, старался согнуть
Ну вообще Вайлант(Заяц)Колорматик 630 рублей 25 в Москве стоит+привода и трёходовые.Она универсальна,единственно что на 2 смесительных контура,на остальные придется докупать доп.модули на каждые 2 контура по 10-15 рублей.Недостаток может быть:длительный выбег по доп.контурам)))krasavhik78 писал(а):расскажи про эту 630(имя фамилие)где можно посматреть и заказать,30 это не дорого по сравнению с крошайдерем!
Последний раз редактировалось slava7903 16 янв 2012, 03:03, всего редактировалось 2 раза.
krasavhik78 писал(а):но ты же по теме больше прёшь чем я!подумай головой,комнатный термостат что делает?даёт сигнал точки доступа,сервак начинает поварачивать до упора,потом тихо назад до той точки что выдаёт кривая заложенная в контроллере севока,т.е.гдето 10-15 градусов ниже чем в о.с!я разок даже снимал его пару раз думая почему он не закрывает полностью,потом дошло,что он ещё и с датчика снимает наружного!штука удобная,не промахни с квс,они с виду одинаковые а квс.разные,иначе будет выть!slava7903 писал(а):Единственное что хотел выяснить:не вникал как работает сервопривод с комнатным термостатом-подскажите,может где применю?)))))
Не совсем въехал там учавствует :контроллер,комнатный термостат,сервопривод и датчик наружней температуры? Если бы была эл. схема?....
Re: обсуждение
КРасавчик-Котельная сделана красиво!)))krasavhik78 писал(а):Всем доброе время суток,вот как и обещал выкладываю то что получилось,можно погрысть ,а я тем мнением по возможности поучусь!!!
Что бы зделал по другому:
1 Подачу и обратку от котла до теплогенератора сделал бы медью или металлом.
2 Не использовал бы Валтек-опасно повторными вызовами.
3 Увеличил бы объем коллекторов(посоветовавшись с проектировщикам)
4 Сделал бы подачу снизу чтоб не охлаждалась,проходя через обратку.
5 Подсчитать объём перекачиваемый насосами и подобрать котловой и от теплогенератора(опять же посоветовашись)
П/С:если площадь помещения котельной приличная,отсутствием теплоизоляцией на трубах,зимой не перегреете(хотя в Ставрополье зимы то нет почти-изолируйтесь))))) Правда порнографично она смотрится.
Последний раз редактировалось slava7903 16 янв 2012, 03:10, всего редактировалось 1 раз.
