Не прогреваются полностью батареи
Юнкерс ZE/ZWE 24-2KШтейн писал(а):Вячеслав Мороз
а марку котла можно уточнить
грязевик есть и стоит на обратке. Чистил не давно, грязи почти не былоШтейн писал(а):грязевик в системе есть?
Re: Re:
Первый радиатор стоит в коридоре, рядом с входной дверью,если его закрыть будет вообще холодно, может его обратку дотянуть до второй батареи или предложите свой вариант. Заранее спасибоigor1307 писал(а):Почти не считается. Он первый как на обратке, так и на подаче, циркуляция вся через него пойдет. Если его сделать последним на линии подаче или обратки, тогда система будет сбалансирована. Чтобы не переделать я его предлагаю полностью закрыть. Если остальная система будет сбалансирована, когда он закрыт, то проблема в нем. Можно, конечно, его прикрывать, но при открытии закрытии других батарей гидравлика чуть-чуть меняется и это можно до бесконечности делать. Поэтому рекомендую Вам тоже внимательно читать. я написал полностью, а не почтиВячеслав Мороз писал(а):Первый почти закрыт и работает нормально (см. внимательно схему обвязки первого радиатора)igor1307 писал(а):А если первый радиатор полностью закрыть, то как будет работать? Может все через него проходит?
Ваше мнение мне особо ценно (много читал до этого ваши рекомендации, много читал другие форумы, но этот больше всего в душу "влез").На 20 января договорился с новым спецом(работает у нас сантехником 25 лет стажа) переделаем шаровые краны на термостатические (подача и обратка ) и думаю стоит ли менять подключение батарей? За ранее спасибо за совет. В субботу искупаюсь, а воскресенье обязательно напешу .Dim@ писал(а):Вячеслав Мороз
с начала озвучивания проблемы прошло без малого 10 дней,
были даны рекомендации что необходимо сделать что бы устранить вашу неисправность
интересно услышать что фактически сделано? или мы все зря здесь распинаемся?
Я читал ваши пожелания - термостатичесчкие на подачу и запорно-балансировочные(обратка), но попробую так, у многих видел такое подключение (без термоголовки).oleg.dmitrievic писал(а):в смысле наподачу и на обратку термостатические вентиля?
Совершенно согласен, поставлю вентиль с ручной регулировкой и на обратку такой же.Фото прилагается. Сегодня уже купилDim@ писал(а):Почему удорожить? Я пишу как должно быть, если надо дешево то вместо термостата поставить вентиль с ручной регулировкой. У топикстартера проблема изза шаровых, через первые радиаторы проходит весь поток теплоносителя и не доходит до последних радиаторов.
Интересно услышать мнение Дмитрия...Valeriu писал(а):Вячеслав Мороз - "...такой кран на подачу и обратку, под шестигранник не очень удобно регулировать
кран.."
- назначение у них немного разное - тем, что под шестигранник балансируете всю систему и опосля его не трогаете, а маховичком крутите в процессе эксплуатации.
Спасибо за полный ответ. Один вопрос- как запорным краном от балансировать всю систему?Dim@ писал(а):не знаю что Дмитрий скажет - но Валера дело говорит, так оно и должно бытьValeriu писал(а):- назначение у них немного разное - тем, что под шестигранник балансируете всю систему и опосля его не трогаете, а маховичком крутите в процессе эксплуатации.
Dim@ писал(а):Берете шестигранник и придавливаете радиаторы, что бы грели равномерно. Вам бы я лучше посоветовал вызвать специалиста. Территориально вы где?
в Днепропетровске
