Аккумуляционный бак
- аристошка
bivis все зависит от того что вы от него хотитеbivis писал(а):подскажите как расчитать какой мне нужен аккум бак ,на 32 кв,в системе будет 300 литров воды,я про отополение,как это выщитывается???если несложно можете подсказать...по каким формулам<или по другому как..
да тут практически система ТА
целых 300 литров
гугл в помощь
где то есть программа расчета ТА
искать лень
Лужу и паяю котлы починяю.
ну так я незряж там смайлик то в конце воткнул. а нагреет не нагреет. какая разница сколько там литров на киловат.? можно и киловатом 1000 литров нагреть. только это будет долго и при условии отстутсвии отбора с него тепла.
целых 300 литров
гугл в помощь
искать лень ....нужен такой бак что бы запаса хватало на 8 часов,что бы нетопить печку,такое возможно????
целых 300 литров
гугл в помощь
вот как я понимаю, он как раз так и расчитывается. в 30-50 литров воды на киловат. но не котла, а требуемой мощности. тоесть теплопотери дома у вас например 10 киловат в час. вам нужно 8 часов, 8 умножаем на 10 и потом это на 50 получаем 4000 литров ТА.
вот как то так.
вот как то так.
Расчет буферной емкости по методичке Viessmann:
Буферная емкость Расчет буферной емкости согласно EN 303-5
VSp = Объем буферной емкости [л]
TB = Время горения при номинальной тепловой мощности [ч]
QN = Номинальная тепловая мощность котла [кВт]
QH = Теплопотребление здания [кВт]
Qmin = минимальная тепловая мощность котла [кВт]
Пример дом при теплопотреблении здания 34 кВт
Топливо: бук (твердая древесина), длина полена 0,5 м, срок хранения 2 года (влажность 25%), котел Vitolig 150 QN = 40 кВт
Примем:
TB = 8 ч
QN = 40 кВт
QH = 34 кВт
Qmin = 0,4 * 40 кВт = 16 кВт
VSp = 15*8ч * 40кВт *(1-0,3*34кВт/16кВт)=1740л
Общий объем буферной емкости, рассчитанной согласно EN 303-5, должен составлять 1740 л.
Другой возможностью оценить величину буферной емкости дает индекс мощности, это значит, что на каждый 1 кВт номинальной мощности требуется 50 л объема буферной емкости.
Примем:
TB = 8 ч
QN = 40 кВт
QH = 34 кВт
ну правильно. так ты считаешь какой бак нужен, чтоб его зарядить за 8 часов имеющимся котлом. потому как имея ТА в 4000 литров, ты им сможешь топить дом 8 часов, но для этого ты будешь его греть часов 20 какой нибудь дохленькой буржуйкой, заряжая ее мокрой березой.
чет мне кажется маловато будет тебе котла на 320 метров.
если там теплопотери кило на 10 квадрат. то это 32 кила в час со всего дома, это у тебя в остатке с котла будет 10 киловат в час при зарядке ТА. а теперь представь за сколько в этом случае зарядиться ТА в 4000 литров.
ну и подумай о том, что при доходе с котла в 10 килов в час. ты за 8 часов получиш всего 80 килов, (80 на 50= 400 литров воды надо для их аккумуляции) и потратишь их за 80/32 чуть больше 2х часов.
какбы не пришлось два котла топить
