Олег Дмитриевич, у него местное разряжение в пару метров есть изменение условий. Остального он не слышит. Не стоит время тратить.VikT писал(а):При изменении условий, будет меняться и возможность (их количество).
Комбинированная СО
да брат, в системе отопления в том числе. только понятие низкое относительно, в данном случае относительно давления в системе отопления.
А причем здесь "изменение".cineman писал(а):у него местное разряжение в пару метров есть изменение условий.
Вопрос изначально стоял об оптимальном месте установки воздухоотводчика. Я привел свои аргументы, обосновав их с точки зрения физики.
А Вы начали нести ерунду про кавитацию, хотя про неё и речи не было, и для чего её приплетать было, непонятно. И кто что не слышит, вернее, не понимает, большой вопрос. С уважением.
Циркуляционный насос типовой в руках держали? Его входной патрубок имеет проход, меньший чем подводящая труба. Это значит, что за счёт падения давления на этом узком участке входного патрубка максимальным разряжение станет уже внутри камеры насоса и в самом колесе. Если насос установлен направлением расхода вверх, то попытки отвести воздух до насоса успехом пользоваться не будут у пузырей, которые транзитом проскочат вверх, в насос. Пузыри не знают физики и не читают этот форум. Они тупо всплывают.VikT писал(а):Вопрос изначально стоял об оптимальном месте установки воздухоотводчика. Я привел свои аргументы, обосновав их с точки зрения физики.
так если его и горизонтально выводами поставить, то пузыри из него тоже в выходной патрубок пойдут. а дальше либо в систему, либо в воздухоотводчик, если он там.
Как раз хотел предложить установить насос вертикально с направлением движения воды вниз. А воздушник - естественно перед ним.cineman писал(а):Если насос установлен направлением расхода вверх, то попытки отвести воздух до насоса успехом пользоваться не будут у пузырей, которые транзитом проскочат вверх, в насос.
tiptop, вы же учились не по инструкциям, а по учебникам еще. Что там говорится в них по поводу установки воздухоудалителей? Кроме того, что они должны стоять в верхних точках?tiptop писал(а):Мне кажется, что автоматический воздухоотводчик нежелательно ставить перед насосом.
Там может возникнуть разрежение в случае понижения давления воды в системе. Через воздухоотводчик зайдёт воздух, и насос завоздушится.
Что касается возможности проникновения воздуха при понижении давления, так нужно за давлением следить, чтобы оно не понижалось. Если в системе утечка, то все равно, где воздушник стоит. Все равно весь теплоноситель вытечет, если подпитки не будет.
