- очень проблематично. Было сказано "запорным" - а это значит он запирает или открывает проток, а точно отрегулировать "очень проблематично". Ну и впоследствии открыл или закрыл - опять колготня...Вячеслав Мороз писал(а):как запорным краном от балансировать всю систему
Не прогреваются полностью батареи
Сбрасываю инструкцию , посмотрите.Штейн писал(а):я вернусь к своему, система на рисунке с подачей справа, в реале на котле подача слева, может у вас система с подачей на радиаторах снизу собрана? и поэтому проблемы с циркуляцией
Находимся в Украине г. Днепропетровск
Re: Re:
В воскресенье переделать краны не получилось(спеца вызвали на работу), теперь ждем следующих выходных, пока погода позволяет...Вячеслав Мороз писал(а):Ваше мнение мне особо ценно (много читал до этого ваши рекомендации, много читал другие форумы, но этот больше всего в душу "влез").На 20 января договорился с новым спецом(работает у нас сантехником 25 лет стажа) переделаем шаровые краны на термостатические (подача и обратка ) и думаю стоит ли менять подключение батарей? За ранее спасибо за совет. В субботу искупаюсь, а воскресенье обязательно напешу .Dim@ писал(а):Вячеслав Мороз
с начала озвучивания проблемы прошло без малого 10 дней,
были даны рекомендации что необходимо сделать что бы устранить вашу неисправность
интересно услышать что фактически сделано? или мы все зря здесь распинаемся?
- igor1307
Re: Re:
Почти не считается. Он первый как на обратке, так и на подаче, циркуляция вся через него пойдет. Если его сделать последним на линии подаче или обратки, тогда система будет сбалансирована. Чтобы не переделать я его предлагаю полностью закрыть. Если остальная система будет сбалансирована, когда он закрыт, то проблема в нем. Можно, конечно, его прикрывать, но при открытии закрытии других батарей гидравлика чуть-чуть меняется и это можно до бесконечности делать. Поэтому рекомендую Вам тоже внимательно читать. я написал полностью, а не почти[/quote]
Первый радиатор стоит в коридоре, рядом с входной дверью,если его закрыть будет вообще холодно, может его обратку дотянуть до второй батареи или предложите свой вариант. Заранее спасибо[/quote]
первый радиатор - первый как на обратке, так и на подаче. Все идет через него. Его надосдслеать последним или на обратке или на подаче, а вторым, на обратке его делать я смысла не вижу. только запутается все
Мужик сказал - мужик сделал!
Re: Re:
Первый радиатор стоит в коридоре, рядом с входной дверью,если его закрыть будет вообще холодно, может его обратку дотянуть до второй батареи или предложите свой вариант. Заранее спасибо[/quote]igor1307 писал(а):Почти не считается. Он первый как на обратке, так и на подаче, циркуляция вся через него пойдет. Если его сделать последним на линии подаче или обратки, тогда система будет сбалансирована. Чтобы не переделать я его предлагаю полностью закрыть. Если остальная система будет сбалансирована, когда он закрыт, то проблема в нем. Можно, конечно, его прикрывать, но при открытии закрытии других батарей гидравлика чуть-чуть меняется и это можно до бесконечности делать. Поэтому рекомендую Вам тоже внимательно читать. я написал полностью, а не почти
первый радиатор - первый как на обратке, так и на подаче. Все идет через него. Его надосдслеать последним или на обратке или на подаче, а вторым, на обратке его делать я смысла не вижу. только запутается все[/quote]
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ. Смотрю теперь на схему, как это сделать(все идет под полом), но сначала избавлюсь от шаровых кранов.
ivanich писал(а):Зачем смотреть этот "репортаж с петлёй на шее",не проще ли сделать петлю Кихельмана,так как положено.Вячеслав Мороз писал(а): Смотрю теперь на схему
петля Тихельмана- первый радиатор по подаче, это первый по обратке. Я правильно понял?ivanich писал(а):Зачем смотреть этот "репортаж с петлёй на шее",не проще ли сделать петлю Кихельмана,так как положено.Вячеслав Мороз писал(а): Смотрю теперь на схему
Kokoshino писал(а):Смотря что ты имеешь под этим ввиду...Вячеслав Мороз писал(а):петля Тихельмана- первый радиатор по подаче, это первый по обратке. Я правильно понял?
Спасибо за совет всем.igor1307 писал(а):Переподключите первый радиатор и у Вас получится то. что на картинке выше- хорошая система
Re: Re:
Предложение по схеме: перейти на однотрубную систему. Сэкономите на материале. Массовый расход у приборов отопления отрегулируете вентилями.
Вчера поменял шаровые краны на радиаторные и все заработало, Также изменил схему подключение батарей (сделал диагональное подключение)brazilets писал(а):Вячеслав Мороз
Так всё же добились успеха или нет? Мне из Запорожья не сложно приехать!
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Вчера поменял все шаровые краны на радиаторные и вся схема заработала(еще поменял схему подключение батарей на диагональную). Большое СПАСИБО за консультацию.Теперь нужен совет по теплым полам (они сейчас греют, но только последний контур).перекрыл полностью шаровым краном обратку, чтобы все пошло через негреющий контур, Приеду с работы посмотрю.Dim@ писал(а):Вячеслав Мороз
в стакане не булькает на форуме принято благодарить +3 к репутацииВячеслав Мороз писал(а):Большое СПАСИБО
по теплым полам - если стоят шаровые краны, то поток будет через наиболее короткий контур. необходимо поставить балансировочные вентиля и настроить расход ТП (обычно балансировочники уже стоят на коллектора для теплого пола)
