.oleg.dmitrievic писал(а):Ты подскажи в чем смысл уменьшать диаметр на котловой линии и увеличивать в стояке.
А я разве где говорил про уменьшение диаметра? Только про увеличение.
Просто у людей, далёких от инженерии в целом, и от гидравлики в частности, бытует стойкое убеждение, что коль у котла выходы 3/4", то и трубы большего диаметра необязательны, без учета всех остальных параметров. Ну что же, на скудный ум всегда нужно делать скидку.
А меж тем, если изучить характеристики настенных котлов, а именно гидравлическую характеристику, то многие из них, если не сказать - большинство, нужно непосредственно к стрелке подключать медью 28 мм.
Поскольку перепад, который способен преодолеть встроенный насос котла, при условии перекачивания необходимого объёма теплоносителя, способного снять полную мощность котла при дельте 20 град, составляет в лучшем случае 0,5-1м.вод.ст.
А изменение гидравлического сопротивления на 0,1% - это даже ниже погрешности вычислений.
Поверьте, даже при замене пусть 10 м стояка с 25 трубы на 32, сопротивление изменится достаточно значительно. Если вы конечно не 1л/час расход хотите получить.
