в данном случае потому что бойлер уже есть и нужно человеку судя по всему как раз использование бойлерагpязнуля писал(а):Поясни, что ты понимаешь под "одноконтурником". Да можно отказаться от использования контура ГВС и городить внешнее управление, организацию приоритета, покупая и неся затраты...... ЗАЧЕМ?
Схема обвязки двухконтурного Buderus 044 с бойлером
oleg.dmitrievicбойлер нужен (в нашем случае) в обоих вариантах, а стоимость доп оборудования (трехходовика или насоса) плюс организация приоритета (либо смесительный контур на отопление, либо блок электроники какой не могу придумать) сопоставим с разностью стоимости нового котла и продажей старого. А простота штатной схемы вне конкуренции.
если котел еще не стоит то может быть и сопостовимо по цене. но вот кидать ему по линии хвс нагретую воду я считаю менее умной затеей.
я вот не пойму?..чем Вас не устраивает схемка которую я привел?...она уже не один год используется в виссмановском котелке и все довольны и всем ГВС хватает..хотя там бойлерок всего на 50 литров стоит?...Вы как то уперлись в БКН, хотя Вам не один раз было сказано - хотите БКН - надо менять котелок на одноконтурный.Afonya75 писал(а): На практике схема наверняка чуть сложнее чем я ее себе представляю .
с чего Вы это взяли????..никакого электричества...электробойлер используется как емкость для ГВС..загружаться он будет горячей водой нагретой от газкотла...насос загрузки бойлера(нарисован внизу) будет включаться по команде от термостата электробойлераAfonya75 писал(а):но по ней подогревать бойлер предполагается электричеством при наличии газа
Это поинтереснее уже) А какой максимальный объем бойлера может быть в таком случае?oleg21au6 писал(а):никакого электричества...электробойлер используется как емкость для ГВС..загружаться он будет горячей водой нагретой от газкотла...насос загрузки бойлера(нарисован внизу) будет включаться по команде от термостата электробойлера
именно....насос будет обеспечивать проток по контуру ГВС..котел видя проток переключится на нагрев гвс и будет загонять горячую в котел...блин ребят..вы меня удивляете..ну откроете взрывную схему витопенда 111-го....чё я прописные вещи рассказываю?oleg.dmitrievic писал(а):и подавать уже нагретую воду во вход холодной воды котла?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
а в Вашем случае я бы больше 160 литров полюбому не ставил...иначе слишком долго 24кВт-ный котелок будет их нагревать....для схемки что я привел хватает и 50 литров...потому как котелок один фиг произведет только 11 литров в минуту с дельтой 35 по моему..Afonya75 писал(а):А какой максимальный объем бойлера может быть в таком случае?
не открывай...не надо...это не к тебе..а к митричу и к димегpязнуля писал(а):Открою, если объяснишь зачем.
котел будет включаться на нагрев гвс только тогда когда будет включаться насос. А вот насос будет включаться только тогда когда температура в бойлере остынет ниже заданной. Температура в бойлере задается штатным термостатом бойлера..он же вместо тэнов будет включать насос.Afonya75 писал(а):А как часто он будет гонять горячую воду по контуру в случае охлаждения бойлера без протока ГВС?
oleg21au6, думаю работать приведенная схема будет, но как не знаю.Слабо представляю режим: на бойлере-накопителе задана темп60, остыло до 55, пошел насос, гвс активировалось, макс темп гвс в котле 60...... т.е. малый проток (цыркуляционник большой не сможет выдать) что будет делать горелка? Как котел будет греть воду с дельтой в пять градусов? А если горелка не включится он сутками стоять в режиме гвс будет, пока из крана не сольют достаточно воды. Верю на слово что работает.
Ребята в принципе должно работать У044 поддерживает режим работы с солнечным коллектором, с предворительно нагретой водой. Один крен себе я бы котел поменял. Коде, Дима, Дмитри, да и я мы можем себе позволить поиграться с всякими схемами у себя дома, затрахает, [*ЦЕНЗУРА*] все вырежем и переделаем по уму. А вам зачем эти эксперементы? Меняй котел.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Минимальная мощность что то около 10квт, и куда эти десять киловаты девать при дельте в 5ть градусов?oleg21au6 писал(а):она включается только по датчику протока..и греет до установленных 60 на выходе.
Если эта схема реализована на практике, наверняка есть наблюдения как с какой периодичностью он "гоняет" воду по кругу. Понятно что все зависит от котла и от заданной минимальной температуры. Также будет влиять на это время и сам бойлер. Если он держит как термос, то тогда беспокоится нечего)) раз в сутки прогонит литров 20-30 и наберет температуру обратно. В этом случае будет экономично.oleg21au6 писал(а):А вот насос будет включаться только тогда когда температура в бойлере остынет ниже заданной
да работает....я сам в первый раз прихренел когда в 111-й залез..я то думал там нормальный БКН..просто маленький..как у будеруса и бакси..а хрена..там пластинчатый теплообменник как в двухконтурнике..пустой бак из нержи и дополнительный насос на гвс, гоняющий её по малому кругу-вторичный теплообменник-бойлергpязнуля писал(а):в принципе должно работать
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
я Вас в первом посте послал на форум..где эту тему уже не один раз обсосали и схемку с которого я и деранул..повторяться не хочу..если Вы не хотите читать что Вам пишут, а хотите чтоб Вам всё разжевали и в рот положили, то это буду не я.Afonya75 писал(а):Если эта схема реализована на практике, наверняка есть наблюдения как с какой периодичностью он "гоняет" воду по кругу.
