как же я то её сыскал?..или Вы думаете у меня весь архив фх на компе?...Afonya75 писал(а):На форумхаусе ее уже не сыскать)
пока врядли кто то, что то вразумительное скажет.Afonya75 писал(а):наверняка есть наблюдения
Схема взрослаяAfonya75 писал(а):А какая схема применена?
согласно требованию на котел...для 44-го это по моему минимум 2,5 л/мин. ...Обычный UP 15-14 согласно ТТХ должен обеспечить 0,6м.куб.в час...что соответствует 10л/мин...должен подойти...или я где в расчетах ошиибаюсь?....у виссмана 15-60 стоит.cineman писал(а):Каким должен быть расход в этой трубе,
В 044 датчик протока выключает циркуляционник, битермический котел. ГВС срабатывает с 2,5 л\мин.cineman писал(а):Каким должен быть расход в этой трубе, и какой насос Вы предлагаете использовать?oleg21au6 писал(а):а датчик протока заставит работать циркуляционник
мне важно сначала зажечь а потом тепло снять......если проток будет маловат горелка просто уйдет на минимум..и нагрев до нужной температуры вырубится..а потом опять включиться...будет зебра..как иногда и бывает при малом протоке в двухконтурных котлах...а вот бойлер как раз и нивелирует эту зебру.cineman писал(а):А Вам важнее ГВС зажечь или тепло от горения снять?
да блин зашорило что то..читаю 44 а думаю про 34..ночьулицафонарьаптека..спать короче пора...гpязнуля писал(а):гы-гы-гы
на битермике зебру что б устроить это еще постараться надо)))oleg21au6 писал(а):если проток будет маловат горелка просто уйдет на минимум..и нагрев до нужной температуры вырубится..а потом опять включиться...будет зебра..как иногда и бывает при малом протоке в двухконтурных котлах...а вот бойлер как раз и нивелирует эту зебру.
при условии что он используется в другом санузле, ага прям панацеяoleg21au6 писал(а):а вот бойлер как раз и нивелирует эту зебру.
гpязнуля писал(а):Так мы столько сил прикладываем.
нечего и стараться...2,5 -3 литра делаем и пожалуйста....пару котелков так клиентам и поменяли...не послушались сразу..решили сэкономить..пришлось переделывать-одноконтурники с БКН ставить.РоманМ писал(а):на битермике зебру что б устроить это еще постараться надо)))
да хоть в другом доме..главное что гвс с него берут а не с котелка напрямуюРоманМ писал(а):при условии что он используется в другом санузле, ага прям панацея
Об отоплении придется забыть. Котел так и будет мусолить ГВС на маленьком расходе. В штатном режиме дельта между холодной водопроводной водой и нагретой в ТО 40 - 50 С. А в случае с буфером, эта дельта будет асимптотически стремиться к нулю, а котёл будет получать горячую обратку из ТО. А это и КПД уронит.oleg21au6 писал(а):.и нагрев до нужной температуры вырубится..а потом опять включиться..
ну при таком протоке и при нашей воде им проще из колодца по утрам обливаться)))oleg21au6 писал(а):нечего и стараться...2,5 -3 литра делаем и пожалуйста....пару котелков так клиентам и поменяли...не послушались сразу..решили сэкономить..пришлось переделывать-одноконтурники с БКН ставить
то-то и оно чел из него брать на все санузлы не хочет, религия ему не позволяет)))oleg21au6 писал(а):да хоть в другом доме..главное что гвс с него берут а не с котелка напрямую
